Сборка плазмотрона
Сборка плазмотрона
Сообщение daiman444 » 21 мар 2020, 14:24
Приветствую коллеги.
у меня источник triton cut 100 pn cnc. резак stm120 с раздельным подключением.
неполучается подружиться с этим резаком. появилось мнение собрать плазмотрон а-ля дюрамакс.
полазил в сети нашел партномеры запчастей на этот резак. полазил на алике все вроде бы есть и цена гораздо доступнее.
среди прочих понятных запчастей на этот резак есть одна запчасть которая состоит непонятно из чего а стоит прилично.
партномер этой детали 228720. называется она в англоязычном каталоге так: Cap-sensor switch replacement. гугл переводит это как "Замена переключателя датчика крышки".
я хотел бы поинтересоваться у знакомых с этим резаком не понаслышке людей: для чего нужна эта запчасть? можно ли работать без нее?
буду благодарен за любую полезную информацию.
daiman444
Re: Сборка плазмотрона
Сообщение aftaev » 21 мар 2020, 15:59
daiman444 писал(а):называется она в англоязычном каталоге так: Cap-sensor switch replacement. гугл переводит это как "Замена переключателя датчика крышки
это обычная кнопка?
daiman444 писал(а):полазил на алике все вроде бы есть и цена гораздо доступнее.
сколько выходит дуромакс собрать?
Медальки:
Сообщение ilya37rus » 21 мар 2020, 16:11
переводчик что надо ) кнопка обычная
ilya37rus
Сообщение aftaev » 21 мар 2020, 16:26
Переводчик правильно и перевел.
При замене расходников в плазматроне срабатывает эта кнопка.
Медальки:
Сообщение daiman444 » 21 мар 2020, 16:45
aftaev писал(а):При замене расходников в плазматроне срабатывает эта кнопка
Значит без нее не обойтись?
daiman444
Сообщение daiman444 » 21 мар 2020, 16:47
aftaev писал(а):сколько выходит дуромакс собрать
В районе 150-200$
daiman444
Сообщение aftaev » 21 мар 2020, 18:53
daiman444 писал(а):Значит без нее не обойтись?
Если не хош чтобы при разборке плазматрона тебе пальцы плазмой не пожгло или током не шибануло, то нужно. А так можно закоротить.
daiman444 писал(а):В районе 150-200$
За 400$ можно новый взять со шлангом...
Медальки:
Сообщение daiman444 » 21 мар 2020, 19:58
aftaev писал(а):За 400$ можно новый взять со шлангом
Эт где?
daiman444
Сообщение aftaev » 21 мар 2020, 20:44
daiman444 писал(а):Эт где?
У меня на складе должен лежать.
Медальки:
Сообщение daiman444 » 21 мар 2020, 21:29
aftaev писал(а):У меня на складе должен лежать.
Какой длины? Есть ли гарантия на него? Останется ли она после переделки на раздельное подключение?
daiman444
Сообщение aftaev » 21 мар 2020, 22:26
daiman444 писал(а):Какой длины?
Посмотрю
daiman444 писал(а):Есть ли гарантия на него?
Гарантия есть что он рабочий. Подключили, прорезали и положили на склад.
daiman444 писал(а):Останется ли она после переделки на раздельное подключение?
Гарантию вроде производитель даже не дает, а после переделки тем более. Заводской брак это одно, а гарантия другое. Первый станок лет 7 наверно работает, и проблем с плазматроном нет. Если его не сжечь, не долбануть, что с ним может быть? У дурамакса подвижных частей даже нет, как в предыдущих версиях.
Медальки:
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Antony_, at90, Bing [Bot], Google [Bot], Juliahek, Kachik, loi_28, maksland, Maxekb77, MGG, Nonstopich, Portos, Q-starь, ruh2100, Sakhalin_Cat, SVP, X-Ray, Yandex [bot], пансо
Reputation System ©'
