Посоветуйте планшетный плоттер
- Кандидат
- Настоящее имя: Aleksandr
Здравствуйте. Посоветуйте планшетный плоттер для моих нужд. Размер рабочего поля 1000х1200мм
Занимаюсь матировкой зеркал. Сейчас чтобы нанести рисунок,надо вырезать на плоттере и клеить все это на зеркало.
Хочется обклеить зеркало пленкой и станок вырежет на нем рисунок.
Сам смотрел,но попадаются для кожи,картона и т.д за полтора ляма. А какой для моих нужд подойдет?
Спасибо
Спасибо
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Re: Посоветуйте планшетный плоттер
Лазер ватт на 40 не?
- Тенгель
- Почётный участник
tsups писал(а): Сейчас чтобы нанести рисунок,надо вырезать на плоттере и клеить все это на зеркало.
Чёт не ничего не понял, и там и там плёнка, только резать не плоттере а уже наклеенную резать и снимать ???tsups писал(а):Хочется обклеить зеркало пленкой и станок вырежет на нем рисунок.
- Кандидат
Хочется резать сразу на зеркалеТенгель писал(а):tsups писал(а): Сейчас чтобы нанести рисунок,надо вырезать на плоттере и клеить все это на зеркало.Чёт не ничего не понял, и там и там плёнка, только резать не плоттере а уже наклеенную резать и снимать ???tsups писал(а):Хочется обклеить зеркало пленкой и станок вырежет на нем рисунок.
- Тенгель
- Почётный участник
А как ненужные участи плёнки потом снимать ?
Вообще логики не понимаю...
- Кандидат
что не понятного? Клеим пленку на зеркало,ложим зеркало с пленкой в планшетник,планшетник режет рисунок,убираем ненужное,матируем.Тенгель писал(а):А как ненужные участи плёнки потом снимать ?
- Кандидат
Например надо заматировать заднюю часть круглого зеркала диаметр 800Тенгель писал(а):А как ненужные участи плёнки потом снимать ?
Надо вырезать рисунок на плоттере и наклеить на зеркало с водой.
С планшетником
Обклеиваем зеркало пленкой,ложим в планшетник,планшетник режет рисунок,убираем ненужное,матируем.
Плюсы
Не нужна монтажка,не нужен 2 чел,скорость изготовления
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
только осталось "класть", а не ложить и процесс пойдет
- Тенгель
- Почётный участник
Это вы технологию придумали или кто то так уже делает ?tsups писал(а): Обклеиваем зеркало пленкой, ложим в планшетник,планшетник режет рисунок,убираем ненужное,матируем.
Та же самая технология получается, только удалять ненужные элементы "оракла" со стекла будет адский труд, это не с подложки снять, затраты по времени возрастут многократно.
А станочек такой сделать несложно, на любую механику от фрезера или лазера закрепить головку от плоттера с флюгерным ножом, ценник на законченное изделие около килосотни рублей, ИМХО.
Ещё нюанс думается - при классической резке плёнки давление ножа регулируется, чтоб он, прорезая плёнку, чуть касался бумажной подложки. При резке же на стекле малейшее касание ножикм стекла приведёт сразу к затуплению его, что мгновенно снизит качество реза. А на недорезанной плёнке опять же элементы удалять, весь запас нецензурных слов вспомнишь.
- Кандидат
Я 6 лет занимаюсь пескоструем,всегда удалял ненужное после поклейки на зеркало,проблем вообще никаких.Тенгель писал(а):Это вы технологию придумали или кто то так уже делает ?tsups писал(а): Обклеиваем зеркало пленкой, ложим в планшетник,планшетник режет рисунок,убираем ненужное,матируем.
У знакомого стоит станок для нанесения рисунка из краски на стекло или зеркало,ставит голову с ножом и режет прям на зеркале.
Нашел вот такой в польше,интересно подойдет? 880 EUR
