Лазерный по фанере и пластику.
Bass_CPU
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Bass_CPU »
Доброго дня.
Пока только в стадии 0 (нуля)...
Есть опыт постройки фрезерного станка. Использовались рельсы ШВП движки шаговые 34ки...
Но вот в лазерном станкостроение 0...
Хочется что то бюджетное желание резать фанеру до 3мм.. Пластик 3-4мм... (оргстекло)
Рабочее поле 40-40см может чуть больше..
На какой бюджет можно примерно рассчитывать...
Есть ли смысл использовать рельсы, валы или полу валы ?
Может рельсы малого типоразмера 10ка например.
ШВП, рейка или ремень ?
Какой мощности нужен сам лазер ?
Система зеркал вроде еще используется...
Есть ли готовый проект на форуме с чертежами подобного типа ?
Создал тему в следствии не наступать с нуля на грабли )))
За ранее благодарен.
Petrov74
Настоящее имя: Anton Petrov
Re: Лазерный по фанере и пластику.
Сообщение Petrov74 »
Мой тебе совет, если в этом деле 0 возьми какого-нибудь недорогого китайца нового разбери его, если уж хочется и собери, дешевле будет...
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
Petrov74 писал(а):Мой тебе совет, если в этом деле 0 возьми какого-нибудь недорогого китайца нового разбери его, если уж хочется и собери, дешевле будет...
Да Вы батенька болтун, пишет Вам в прошлом такой же,если не больший ноль...
Я думаю на рельсах , 10х хватит , на ремнях, моторы 23, если 3-4 мм резать, то 80 хватит и для скоростной и для гравировки нормально
