Страница 1 из 1
Лазерный резак 1000вт по стали СТ3
Добавлено: 10 фев 2020, 16:04
Gizzmo
Доброго дня.
При резке стали 3мм возникает подобный дефект.
Подскажи те с чем связано ? какую настройку менять?
Re: Лазерный резак 1000вт по стали СТ3
Добавлено: 10 фев 2020, 17:29
FLUKE
Фокус, скорость, давление, сопло. Можно проверить центровку заодно.
Добавлено: 11 фев 2020, 11:00
Gizzmo
FLUKE писал(а):Фокус, скорость, давление, сопло. Можно проверить центровку заодно.
Спасибо, дело оказалось в давлении кислорода.
Но вскрылась новая проблема)
Вырезал квадрат и наплывы остались только на 1й стороне из 4х (сторона которую режет лазер по оси X cправа налево )
Добавлено: 11 фев 2020, 17:29
FLUKE
Центровка
Добавлено: 21 фев 2020, 20:30
Bodor leser
здравствуйте надо проверить фокусное ростояние и сопло 1.5 мм двухсополный скорость примерно 2метра в минуту фокусное ростояние плюсов он примерно 2-4 мм и регулируется давление газа при током скорости малое давления и поставьте белую бумагу под сопло импорте внутренние линзы на красный лучше размер должен быть примерно 10мм в красном луче если есть чёрные точки значит надо менять колиматорные или фокусное линзы
