Лазерный резак 1000вт по стали СТ3
Сообщение Gizzmo » 10 фев 2020, 16:04
Доброго дня.
При резке стали 3мм возникает подобный дефект.
Подскажи те с чем связано ? какую настройку менять?
Gizzmo
Re: Лазерный резак 1000вт по стали СТ3
Сообщение FLUKE » 10 фев 2020, 17:29
Фокус, скорость, давление, сопло. Можно проверить центровку заодно.
FLUKE
Сообщение Gizzmo » 11 фев 2020, 11:00
FLUKE писал(а):Фокус, скорость, давление, сопло. Можно проверить центровку заодно.
Спасибо, дело оказалось в давлении кислорода.
Но вскрылась новая проблема)
Вырезал квадрат и наплывы остались только на 1й стороне из 4х (сторона которую режет лазер по оси X cправа налево ) :wtf:
Gizzmo
Сообщение FLUKE » 11 фев 2020, 17:29
Центровка
FLUKE
Сообщение Bodor leser » 21 фев 2020, 20:30
здравствуйте надо проверить фокусное ростояние и сопло 1.5 мм двухсополный скорость примерно 2метра в минуту фокусное ростояние плюсов он примерно 2-4 мм и регулируется давление газа при током скорости малое давления и поставьте белую бумагу под сопло импорте внутренние линзы на красный лучше размер должен быть примерно 10мм в красном луче если есть чёрные точки значит надо менять колиматорные или фокусное линзы
Bodor leser
Настоящее имя: Bodor leser
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alex_sar, atom12, avmartugin, Bing [Bot], drey82, frezeryga, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], maksland, moon_e, niksooon, pegas13, Sakhalin_Cat, StavRos, SVP, uralpt, Yandex [bot], Владимир СПЗ, ДмитрийП, шпиндель
Reputation System ©'
