Размытые линии в середине макета? Rdworks Ruida RDC6442S
Re: Размытые линии в середине макета? Rdworks Ruida RDC6442
Что неправильно в моем размышлении?
Я думаю:
Гравировка при "однонаправленной гравировке" дает нормальный результат. Если выбран режим "двухнаправленная гравировка" то появляется размытие в каждой строке. Если бы проблема была в механике, то размытие должно было бы появляться только на каждой второй строке. Значит вопрос в программных настройках???
Я думаю:
- Новичок
Ответил на канале и продублирую здесь
https://youtu.be/zCN47BKCvOM
сохранили или записали кнопой write?
шпулю попробовать подтянуть винт(ы) ее крепления
еще можно попробовать поиграть с параметром компенсации люфта (backslash) на вкладке user, там так же, как в настройках - прочитать, ввести значение, записать.
дык оно так и проявляется - каждая вторая строка сдвинута относительно соответствующей ей первой)Jurko писал(а):Если бы проблема была в механике, то размытие должно было бы появляться только на каждой второй строке
записал кнопой write, потом считал, проверил, значение установилось.
всем спасибо, буду тестировать дальше.
сделал такую рамку как показано у Александра на видео, размер 40х40мм, скорость гравировки 250мм/сек, выступы не заметны.
- Новичок
на рамке не видно, а на буквах есть
- Кандидат
- Настоящее имя: Константин
Здравствуйте.
Посмотрите эту тему - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=18083
Все получится!
Все получится!
Спасибо, всем спасибо, я уже понял что всё идет к такой настройке. На крупном шрифте опробовал, получается, постараюсь настроить всю маску и протестить.motor писал(а):Здравствуйте.
Посмотрите эту тему - viewtopic.php?t=18083
Все получится!
Я сделал один готовый макет (дощечка для сына в школе, у него с математикой туго)) в режиме "однонаправленной гравировки".
Вот результат.
В принципе с этим можно жить, но есть два неприятных момента, я показываю их на фото. Некоторые буквы и элементы, несколько ломаются, становятся зубчатыми. Пробовал гравировать в другом месте рабочего поля. Результат один в один.
Откуда могут быть такие глюки?
Мне ещё не хватает опыта сопоставить и охватить такие проблемы. Если есть глобальные, общие ошибки, фокус, люфт,... это как-то понятно, а вот когда не видима система ошибок, совсем не понятно.
- Кандидат
Попробуйте в чистом RDWorksе цифры выгравировать и геометрические фигуры.
Может плагин вносит ошибку? Что показывает симуляция?
В чистом RDWorks гравирую шрифт. Симуляция показывает красивую картину и правильную обработку.
Видно как работают разные режимы гравировки (одна и двухстороняя) и что дает корректировка значения сдвига по Х. Это реально помогает. С этим можно жить.
Бог с ним, можно жить и с однонапраленным режимом выжига, но есть ещё одна беда.
Интересно получается когда я начинаю гравировать макет. Здесь результаты абсолютно разные у одинаковых элементов. Неважно как я загружаю через файл, JPG или через плагин. Некоторые элементы отображаются хорошо, некоторые получают зубчатые кромки.
Работаю в версии 8.01.42, попробовал в 8.01.26, результат такой же.
Откуда берутся эти зубцы, это уже не похоже на проблему с механикой?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Может линзы от вибрации "пляшут"?Jurko писал(а):Откуда берутся эти зубцы
https://vk.com/rom327
как смог проверил всё норм.Rom327 писал(а):Может линзы от вибрации "пляшут"?
Если гравирую любые фигуры и текст созданные прямо в RDWorks - проблем никаких нет.
Зубцы на кромках отдельных элементов макета, RUIDA RDC6442S
Всем привет,
стартану ещё одну попытку решить проблему со своим лазером.
Китаец, новый, 500x700мм, RUIDA, Version RDC V8.01.63, Controller RDC6442S-B(EC).
Оптика и механика выставлены насколько это возможно, геометрия нормальная.
Если я создаю любые макеты в РД, то всё гравируется нормально.
Если я загружаю свой макет из кореля, начинаются проблемы. И это не важно как он попадает в РД, через плагин, как DXF или JPG файл. Сохраняю файл напрямую в автокаде, проблема остается. Гравировка всегда проходит с одинаковыми ошибками — это зубцы на отдельных кромках частей макета.
Зубцы появляются всегда в одном и том же месте, не зависимо от типа загрузочного файла, место расположения на рабочем столе, скорости гравировки. Симуляция показывает красивые дорожки передвижения. Работаю в одностороннем режиме гравировки.
Если я поворачиваю макет на 90°, одни зубцы исчезают, другие появляются и остаются всегда.
В приложении исходный файл в DXF и фото проблем.
Кто сталкивался с подобными проблемами, подскажите пожалуйста, что с этим можно попробовать сделать?
- Вложения
- test mathe.dxf
- (725.84 КБ) 419 скачиваний
Re: Зубцы на кромках отдельных элементов макета, RUIDA RDC64
Только что я сделал гравировку в independent mode, всё получилось красиво, но долго.
И ещё заметил один момент, когда голова находится слева, на экране руиды она показана справа. ?
В общем чудес не бывает, буду засучивать рукава и вперёд)
Я думаю всё же, что вопрос в механике, хочу сбросить все ремни, смазать подшипники, и проверить вообще плавность хода по осям. Санок уже был собранный, с накинутыми ремнями не так просто разобраться что там происходит.
Когда закончу железные работы - сообщу результаты.
В общем беда, остается беда.
Здесь живое описание проблемы:
https://youtu.be/NNW-BQ2nBak
За решение вопроса буду поить любимыми напитками)))
