Help:Чиллер из пивного охладителя
SKLR
Настоящее имя: Николай
Сообщение SKLR »
Привет, мастера! Нужен чиллер для лазера. Лазер: 4040 из Китая; трубка 50W. Назначение самое обычное: гравировка, резка акрила 4мм; резка фанеры 4мм.
Стал вопрос какой пивной охладитель выбрать, что-бы не переплатить и сделать автоматический чиллер, который будет хорошо работать. Как Вы поняли в холодильном оборудовании я не смыслю. Помогите советом, пожалуйста.
Читал, что за 17-20 минут пивняк должен образовывать лёд вокруг фрионовых трубок, тогда это норм и стоит брать. Но продавцы пивного оборудования говорят, что такого не бывает с пивняками за сумму $130-200. Разговор шел за (Тайфун 65-90) Как я понял, они не работают все как один, по-этому и была рекомендация искать такой пивняк, который холодит до такой степени... :thinking:
shatrovmaxim
Re: Help:Чиллер из пивного охладителя
Сообщение shatrovmaxim »
Бери любой одноконтурный. Выкидываешь змеевики и подаешь воду (дистилированную, у меня литров 40 влезло) прямо из бака с испарителем. Помпу оставляй родную - она с пропеллером на конце, хорошо размешивает охлаждайку. Ну и нормальный термостат ставить обязательно - у родного гистерезис 5 градусов +- локоть)
У меня такая система работает уже больше года на трубе 80Вт.
SKLR
Сообщение SKLR »
Спасибо за ответ! Черный пивняк оказался в норме, после детальной чистки и смены ванночки (да, старая была треснута) задумался о подключении термостата. Имеется «STC 1000». Кто сможет объяснить понятным языком как это сделать? Не откажусь и от фото. Очень выручите.
FBFDAE27-3184-4C72-962D-BFB210E5CC28.jpeg (4653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176728&sid=9129356eb77f32b709758c5028086160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
25D8913D-7803-40BE-81B2-67E3EB1799DB.jpeg (4653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176729&sid=9129356eb77f32b709758c5028086160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
EE298D6E-5290-45FB-9625-369EE1C6196A.jpeg (4653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176730&sid=9129356eb77f32b709758c5028086160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
7541A89D-E23E-4D04-BC9F-D4302A089FE5.jpeg (4653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176731&sid=9129356eb77f32b709758c5028086160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.38 КБ)</a>
shatrovmaxim
SKLR писал(а):задумался о подключении термостата
В гугле забанили?
https://www.google.com/search?q=stc+100 ... osoC8iVouM
ilusion
Настоящее имя: Вмиалий
Сообщение ilusion »
Я подключал пивной охладитель через терморегулятор https://prom.ua/p929818276-termoregulya ... ead=MS41NQ.
Выставил диапазон температур 13...18°С и всё ok
ilusion
Сообщение ilusion »
P.s. датчик дополнительно защитил термоусадкой, т.к. в мануале написано что он воду не любит
