Приехала вот такая труба - раздавили пятак охлаждения заднего зеркала. Сама труба живая, зажигается. Вот думаю, по первых, как аккуратно отломать остатки, и что приклеить вместо него.
Есть у кого какие мысли ?
Требуются идеи по ремонту лазерной трубы.
- Тенгель
- Почётный участник
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Требуются идеи по ремонту лазерной трубы.
Видел резку стеклянных толстостенных бутылок с помощью вольфрамовой проволоки (которую вейперы используют), она оборачивалась по месту реза, и на нее подавалось напряжение. Может такой вариант подойдет.
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
я бы дремелем с абразивной насадкой сточил, сделал бы шершавой плоскость, и из металла выточил (ну или спаять) полый цилиндр с двумя выводами под трубки и на эпоксидку или какой не то теплопроводящий клейТенгель писал(а):Приехала вот такая труба - раздавили пятак охлаждения заднего зеркала. Сама труба живая, зажигается. Вот думаю, по первых, как аккуратно отломать остатки, и что приклеить вместо него.
- Serg
Теплопроводный не нужен, простой герметик. Задняя поверхность зеркала омывается водой.
- Тенгель
- Почётный участник
Насколько я знаю, стекло лучше всего клеить силиконовым герметиком.
И ещё, попалась тут на глаза Reci 100 ватт, так вот у неё вообще водяного охлаждения зеркал нет, ни переднего, ни заднего, может оно вообще не обязательно ?
Исходя из этого может обычного водоблока для процессора будет достаточно, если на заднее зеркало приклеить ?
- Serg
Не надо плодить сущностей!
Нужен цилиндрик таким диаметром, чтоб одной стороной налезал (с герметиком) на цилиндр зеркала, другая сторона глухая, сбоку два штуцера...
Склеить из оргстекла или распечатать на 3д принтере.
- ilya37rus
О, а я и забыл про 3д принтеры )UAVpilot писал(а):Не надо плодить сущностей!
- Настоящее имя: Сергей Петров
Можно уф клеем приклеить стекло, мы так мебель из стекла клеим.ilya37rus писал(а):О, а я и забыл про 3д принтеры )UAVpilot писал(а):Не надо плодить сущностей!
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Он воды боится, проверено. Лучше герметик автомобильный или MS-полимер.Serg61 писал(а):Можно уф клеем приклеить стекло, мы так мебель из стекла клеим.
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
у меня такая же была беда,взял алюминиевую трубку заварил одну сторону,по бокам приварил два штуцера, на другую сторону надел шланг и всё посадил на герметик,так и проработал 1.5 года без проблем
