Станок плазменной резки Комета
Onamisan
Сообщение Onamisan »
Здравствуйте, хочу попросить у Вас помощи о ЧПУ станках))) Я впервые работаю с ними и если честно не имею представления что, как и откуда. Буду Вам очень признательна если поможете разобраться в написании Г-кодов, а именно изменить постпроцессор плазморезки на газо-кислородную резку металла.
С уважением, Наташа
Тема была опубликована из ЛС.
Просьба участников форума держать себя в руках и не выходить, так сказать, за рамки, в силу деликатности темы!
--Nick
ЗЫ вот и нашелся ответ на "самый уродский вопрос" :)
Re: Станок плазменной резки Комета
Здравствуйте, Наташа! :)
А надо ли там что-то менять? В принципе они могут быть одинаковыми.
И расскажите о своем станке, и какое ПО используете, ну и Ваш постпроцессор под плазму не помешает.
Onamisan
ЧПУ станок аналогичен со станком Комета К. Линукс, программа EMC. НО !!! возникает ряд вопросов)))) Начну с самого начала:
1. Хотелось бы найти программу для генерации Г-кодов из Дхф
2. Станок выбивает ошибки: а) axis 0 following error
б) включена кнопка E-stop. на самом деле она не включенна а программа показывает обратное и станок не работает.
Onamisan
Вам получиться мне сейчас подсказать оптимальную программку по генерации Г кодов для газокислородной резки металла?))))
Вот как раз с ней и проблема - по LinuxCNC подскажу по оптимальной программе - не знаю :)
Вообще все sheetcam хвалят.
В принципе можно и наш Gcodeotools попробовать
Onamisan
Подскажите по Линукс))))
Да, установила себе убунту ,скачала с форума EMC2 установить не получилось, руки корявые(((((
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А если нажать EStop, станок работать начинает? Если да, надо просто проинвертировать в Stepconf или Pncconf EStop вход. Иначе, надо будет немного больше потрудиться и найти пин, на котором висит EStop.
А как устанавливала? Какая убунту стоит?
Лучше всего поставить готовый дистрибутив из этого образа: http://linuxcnc.org/index.php/english/download
Да, и конфиги свои загрузи. Нужны hal и ini файлы.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Onamisan писал(а):Подскажите по Линукс))))
Лучше всего скачать готовую сборку с LinuxCNC.org, прожечь ее на болванку и поставить, тогда LinuxCNC начнет работать сразу "из коробки" без шаманства и плясок с бубнами, версия Убунты там конечно не самая свежая, но это неважно. Главное, работает без доработки напильником, я так и сделал.
О, Nick меня уже опередил :)
Onamisan писал(а):Вам получиться мне сейчас подсказать оптимальную программку по генерации Г кодов для газокислородной резки металла?))))
SheetCam работает как под Виндой так и Линухом. Программа заточена под плазму то есть делает входы и выходы. Понимает DXF но только простые фигуры (не пользуйтесь в чертежах сплайном).
Есть еще cncKad(под винду) навороченная программа, но пока в ней не разобрался. У нее в отличии от Шиткама есть оптимизация раскладки деталей (нестинг).
Есть еще программа ProNest (под винду)
Также ЖКод можно делать во многих САМ программах. Например сейчас нужно кроить трубу на плазме с применением поворотной оси. Пробую МастерКам.
Как подстроить Шиткам под вашу Камету в картинках
Шии1.JPG (6446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9757&sid=cc1d49e7d85ea65d9cc710e55dedb23d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.79 КБ)</a>
Шии2.JPG (6446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9756&sid=cc1d49e7d85ea65d9cc710e55dedb23d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.51 КБ)</a>
Должно работать :) Проверяем генерирую код
N0000 (Filename: 02 _________.tap)
N0010 (Post processor: Mach2 plasma pauses.scpost)
N0020 (Date: 28.11.2012)
N0030 G21 (Units: Metric)
N0040 G53 G90 G40
N0050 F1
N0060 S500
N0070 (Part: 02 _________)
N0080 (Process: Plasma,__________ ___________,SLD-0,T45: Plasma, 1 mm___ 2mm 40A)
N0090 M06 T45 F3000 (Plasma, 1 mm___ 2mm 40A)
N0100 G00
N0110 X12.1927 Y21.1854
N0130 G00 X12.1927 Y21.1854 Z3.0000
N0140 M71
N0150 G04 P0.5
N0160 G01 Z1.5000 F1000
N0170 G02 X7.3701 Y17.0764 I-4.4658 J0.3568 F3000.0
N0180 G01 X7.0244 Y17.1458
N0190 X6.4131 Y17.3102
N0200 X5.4882 Y17.5979
N0210 X4.8452 Y17.9784
N0220 X4.2921 Y18.3375
N0230 X3.8499 Y18.6564
N0240 X3.4564 Y18.9763
N0250 X3.0426 Y19.3624
N0260 X2.6815 Y19.7414
N0270 X2.3717 Y20.1046
N0280 X2.0885 Y20.4801
N0290 X1.8138 Y20.8944
N0300 G02 X2.3629 Y30.8866 I7.4101 J4.6040
N0310 G01 X2.3629 Y30.8867
N0320 G02 X3.3344 Y31.9303 I6.7084 J-5.2702
N0330 G01 X3.3344 Y31.9304
N0340 G02 X4.0688 Y32.5248 I5.5798 J-6.1430
N0350 G01 X4.0688 Y32.5248
N0360 G02 X4.8636 Y33.0289 I4.7178 J-6.5602
N0370 X6.1521 Y33.5997 I3.8009 J-6.8399
N0380 X7.5253 Y33.9262 I2.4267 J-7.1543
N0390 X10.3674 Y33.7754 I1.0333 J-7.3801
N0400 X11.7417 Y33.2894 I-1.8666 J-7.4655
N0410 X12.6074 Y32.8205 I-3.3569 J-7.2302
N0420 X13.4162 Y32.2444 I-4.3352 J-6.9430
N0430 G01 X13.4162 Y32.2444
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Я тоже использую SheetCam в связке с Мачем , операторы машин обычно за два дня сами рисуют в Компасе и преобразовывают Шиткамом в G-коды
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Onamisan писал(а):Заголовок: Станок плазменной резки Комета
Rafiq писал(а):А если нажать EStop, станок работать начинает? Если да, надо просто проинвертировать в Stepconf или Pncconf EStop вход. Иначе, надо будет немного больше потрудиться и найти пин, на котором висит EStop.
Нет не работает
Ну тогда надо найти (если, конечно, сама кнопка до LPT порта исправна) - просто по очереди назначать пины LPT EStop-входу, как только программа начнет реагировать на нажатие EStop станка, пусть даже неправильно - нужный пин найден. Если LCNC отключается, когда EStop отпущен, и работает, когда нажат - этот пин надо будет проинвертировать.
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Onamisan писал(а):С уважением, Наташа
Вау! :cheesy: у нас девушка появилась :good:
Onamisan
да уж :cheesy:
