Помогите разобраться с AWC 708c
- Новичок
- Настоящее имя: Афонин Виктор Петрович
Добрый день !
Помогите кто может.
Самодельный станок лазерный. Контролер awc 708 c. Пробил провод с +лампы 100 ватт на корпус. Лампа не отвечает на команды моторы не крутят.
После нажатия кнопки ресет появляется надпись. Сброс системы (Y-Axis-Work-As Roller Is Enebled!) минут на 5. Потом запускается. На табло все работает все регулируется, А сам станок молчит. Лампа не работает, моторы не крутят. Питание на моторах присутствует. Блоки питания целые.
Помогите разобраться. Заранее благодарен.
Помогите кто может.
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
Re: Помогите разобраться с AWC 708c
Так а чего помогать то , на выходах мамы что либо появляется? В любом случает ее вскрывать и смотреть
- Новичок
Вскрыл, все чисто
- Новичок
На оси х 3в на на у 1.8 в. Почему контроллер так пишит. Лазер На ttl до 5 вольт. На pwm 0.2 вольта. Может прошивка слететь ?
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Нужно не вольтметром, а осцилографом смотреть. Может конечно и прошивка, но, скорее всего, либо выходам на материнке, либо драйверам конец пришел.
Когда на блоке питания нажимаете кнопку "тест" - лампа зажигается? Если нет БП -тоже тапки...
- Новичок
А такие поломки вообще устраняются или только под замену блок и материнка ?
- shatrovmaxim
В БП нет ничего военного, все ремонтируется специалистом. В материнке - если пожгло выходные ключи лечится, если порты процессора - в мусор...
Рекомендую проверить драйвера шаговиков и БП трубки, а потом лезть в контроллер.
- ilya37rus
Смотреть это фигурально) не всегда выгорает с видимым эффектом, все приборами смотрится, если сам не силен, попроси разбирающихсяviktor111 писал(а):Вскрыл, все чисто
ps вверху все правильно подсказано
- Новичок
Извиняюсь, БП трубки питание есть вентилятор крутит а кнопка тест молчит. А драйвера как проверить ?
И еще такой вопрос, извиняюсь я не очень в электронике разбираюсь. На + клемму лампы припаял провод (4 квадрата) с клеммой 5 см. Вот с этой пайки и пробило на корпус, на этом проводе изоляция тоньше чем на заводском проводе. Может клемму перепаять на заводской провод ? просто немного в натяжку получается.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
ты еще бы сварочным кабелем КГ- 75 , удлинился. ))
там применяется специальный провод с высоковольтной изоляцией.. автомобильный высоковольный, то же подошел бы.
- Мастерю
- Настоящее имя: Сергей
Все правильно сделало, т.к.,viktor111 писал(а):Вот с этой пайки и пробило на корпус
Кроме того, все высоковольтные клеммные соединения обязательно должны закрываться специальными высоковольтными защитными колпачками (в народе - "лягушка").viktor111 писал(а): на этом проводе изоляция тоньше чем на заводском проводе
Такое сечение там совершенно не требуется, ибо ток там не более нескольких десятков миллиампер. Зато, изоляция провода должна выдерживать разность потенциалов минимум 25-30 кВ. Как выше правильно вам подсказали, для этого подойдут высоковольтные провода от свечей автомобиля, анодный провод от старого советского цветного телевизора (диагональ ЭЛТ не менее 42 см) и т.п. аппаратуры.viktor111 писал(а):На + клемму лампы припаял провод (4 квадрата)
- Тенгель
- Почётный участник
viktor111 писал(а): На + клемму лампы припаял провод (4 квадрата) с клеммой 5 см. В
Про сечение провода и тип изоляции тебе уже написали. Я же добавлю, что паять выводы на лампах нельзя, либо сразу может треснуть, либо образуются микротрещины, через которые газ выходит.
Провод специальный высоковольтный для лазеров есть у меня.
- Новичок
awc708c lite помогите (sos)
Здравствуйте! Помогите! Станок по осям вместо 50 см проезжает 80 см. Может кто знает в контролере как можно это отрепетировать, помогите. Заранее благодарен.
- niksooon
Re: awc708c lite помогите (sos)
подробности в мануале..............
- Новичок
Спасибо, сегодня попробую.
- Новичок
Не вышло в лазеркат, а Вы открывали в самой awc708c ? Если да надо установить дрова.
- Новичок
У меня такая функция в лазер кад есть. А у Вас открыты вкладка awc 708 c. Извиняюсь а как мне такую страничку открыть, нужны дрова?
- Новичок
Через лазер кад не работает
- niksooon
контроллер должен быть соединен с компьютером на котором установлен Лазеркад(по USB или эзернет), пароль для входа в меню настроек 608 (насколько помню ) параметры которые желаете поправить надо поначалу "считать" с контроллера кнопкой READ ,потом изменить на желаемые и далее сохранить в памяти контроллера кнопкой SAVE
- Новичок
Добрый вечер. Извиняюсь уезжал менять чиллер брак продали. Пробую Ваш совет, всё ок ! Но пока не могу разобраться с сантиметрами. Рисую 50 см проезжает 69 см. Посоветуйте как быть если можно. Ну а во общем уже на верном пути. Спасибо!
