Создание волоконного лазерного станка.
mummy117
Настоящее имя: Sergiy
Сообщение mummy117 »
Добрый вечер господа. Дошли руки до постройки лазерного станка. Из закупленного: волоконный лазер maxphotonix MFSC-500, чиллер  SW 6200 AN, голова Raytools BT240S. Из предполагаемых закупок: контроллер Ruida RDC 6333F, сервы 60st-m1330 400w - 3 шт + 3 планетарных редуктора 1:10, на ось Z гибрид 86hse8n-b38+драйвер hss86, рельсы хивин, косозубая рейка по осям Х У, косозубые шестерни, швп 1610 на ось Z.
Прошу ответить на ряд вопросов: 1.имел ли кто дело с данным контроллером (интересуют отзывы). 2. Как подключается охлаждение на голове: на ней два контура охлаждения и один на конце оптоволокна, на скудных видео было замечено вроде последовательно подключено оптоволокно и один из контуров на голове, а второй контур паралельно первому - так ли это. 3. На одной из осей будут установлены 2 привода, на контроллере не предусмотренно подключение второго привода, Нормально ли подключать два сервопривода на один выход.
Готов выслушать любую критику, а ещё лучше полезные советы. Кому интересно могу поделиться наработками по данному вопросу.
Re: Создание волоконного лазерного станка.
mummy117 писал(а):Из закупленного: волоконный лазер maxphotonix MFSC-500
Скока стоит?
mummy117 писал(а): 2. Как подключается охлаждение на голове: на ней два контура охлаждения и один на конце оптоволокна, на скудных видео было замечено вроде последовательно подключено оптоволокно и один из контуров на голове, а второй контур паралельно первому - так ли это
На выставке продавцы лазерных станков рассказывали что нужно заливать чистую, прозрачную дист. воду. И вода циркулирует прям между линзами.
mummy117 писал(а):на контроллере не предусмотренно подключение второго привода, Нормально ли подключать два сервопривода на один выход.
Если нет выхода, то так и делается. Но нельзя будет выравнивать портал.
mummy117 писал(а):Кому интересно могу поделиться наработками по данному вопросу.
Цены интересно, где и как покупал лазер, голову и тд...
mummy117
Источник ~10к$. Голова ~ 1.3 к$. Где и как пока не знаю, комплектующие выдали.
mummy117 писал(а):сервы 60st-m1330 400w - 3 шт
А что не Панасоники или Яскава 7я на такой станок?
mummy117
С сервами первый опыт, так что пока подешевле.
mummy117
Кто совсем не в теме, немного фото
RDC6333F.jpg (12345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149455&sid=d5c80e88a5296bf1ac38411b8ebd3c83&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.51 КБ)</a>
head.jpg (12345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149456&sid=d5c80e88a5296bf1ac38411b8ebd3c83&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.26 КБ)</a>
max.jpg (12345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149457&sid=d5c80e88a5296bf1ac38411b8ebd3c83&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.76 КБ)</a>
chiler.jpg (12345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149458&sid=d5c80e88a5296bf1ac38411b8ebd3c83&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.83 КБ)</a>
mummy117
Китайцы рекомендуют этот контроллер: au3tech mcc3721H, не знаю почему, но мне не нравится что для него обязательно нужен ПК, а хочется автономный контроллер. Может кто знает в чем его преимущество?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Что пилить то собираетесь? Размер стола?
На коннекторах QBH 500W обычно нет водяного охлаждения. Вообще 500W не особо то греется. Я бы последовательно подключил, коннектор первый. Вообще в инструкции к источнику и голове должно быть всё нарисовано, если, конечно, она есть.
Кидай ссылки на комплектуху, если не сложно. Источники могут быть разной комплектухи, опций, коннекторов ...
Как источником управлять планируешь (включение, установка мощности, готовность, ошибки ...)?
mummy117
Пилить собираемся сталь 1.5 - 2 мм. Размер стола 2550*1300. У Maxphotonix QBH 500W есть охлаждение (фото 1), сделаем так как говорите, инструкции есть и голову и на источник, но схем подключение охлаждения нету.
Управлять источником планируем с контроллера, очень подфаритло, в инструкции на контроллер, в качестве примера, есть схема стыковки контроллера с источником.(фото 2) (включение, установка мощности, ошибки ...)
1.png (12233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149524&sid=d5c80e88a5296bf1ac38411b8ebd3c83&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.18 КБ)</a>
2.png (12233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149525&sid=d5c80e88a5296bf1ac38411b8ebd3c83&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.59 КБ)</a>
FLUKE
Сообщение FLUKE »
mummy117
На этом фото все 3 контура последовательно !!!
FLUKE
Сообщение FLUKE »
На фото голова с автофокусом, чем пятым движком рулить будешь?
mummy117
FLUKE писал(а):На фото голова с автофокусом, чем пятым движком рулить будешь?
??????? А где это там автофокус? У меня такая же голова, что то я там такого не нахожу.
ручн.jpg (12177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149533&sid=d5c80e88a5296bf1ac38411b8ebd3c83&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.82 КБ)</a>
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Я изхожу от обратного. Как рукой крутануть фокус на этой голове? Я не вижу. Решил что она с автофокусом.
Теперь вижу.
Какую точность планируешь на станке?
mummy117
Привезли самое вкусное: источник и чиллер.
Точность - та какая получится.
IMG_20181102_163609.jpg (12053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149682&sid=d5c80e88a5296bf1ac38411b8ebd3c83&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
IMG_20181102_163622.jpg (12053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149683&sid=d5c80e88a5296bf1ac38411b8ebd3c83&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
IMG_20181102_163757.jpg (12053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149684&sid=d5c80e88a5296bf1ac38411b8ebd3c83&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Интересная тема, буду следить :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
mummy117
Прогресс по станку: рама почти готова, начали приезжать комплектующие: каретки Hiwin 15е с фланцем, 15 шт, 34$ шт; рельса Hiwin 15я 10 метров, 54$ м/п.
IMG_20181114_180139.jpg (11816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150505&sid=d5c80e88a5296bf1ac38411b8ebd3c83&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
IMG_20181114_180148.jpg (11816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150506&sid=d5c80e88a5296bf1ac38411b8ebd3c83&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
IMG_20181114_180410.jpg (11816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150507&sid=d5c80e88a5296bf1ac38411b8ebd3c83&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
IMG_20181114_210639.jpg (11816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150508&sid=d5c80e88a5296bf1ac38411b8ebd3c83&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
mummy117 писал(а):54$
Как то дороговато закупились вы. У официалов 45$ метр и каретка 25$.
mummy117
У каких это официалов? Можете дать ссылку? Может у Вас они там так стоят. В "незалежной" таких цен не видал.
mummy117, спрячь с фото зановески. Hanter увидит, начнет про культуру производства рассказывать. Будет рассказ как это влияет на выход порнушных деталей :)
