Не прожигает линию до конца
- Новичок
Доброго времени суток. Имеется китаёза на laseraxe cncc mini с "честными" 15 Вт. Во время гравировки и выжигания заметил, что получается вот такая фигня(на фото) , то есть не прожигает линию до конца, куда копать?
И ещё вопрос, насколько я начитался форумов, то перешить под grbl более высокой версии(сейчас стоит 0.8) не удастся без последствий?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Не прожигает линию до конца
В простом квадрате углы прожигает? Если нет, смотри Г код.kosmonaft писал(а):не прожигает линию до конца, куда копать?
Г код в какой проге готовишь?
- Новичок
В простом квадрате углы прожигает, пока что юзаю cncc 2019, который в комплекте шёл, там не помню, чтоб вообще можно было г код использовать, тупо задаю картинку и вперёд. Либо я вас не совсем правильно понимаюxvovanx писал(а):В простом квадрате углы прожигает? Если нет, смотри Г код.kosmonaft писал(а):не прожигает линию до конца, куда копать?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
А что-то картинка такая угловатая выходит? Как будто на полном шаге моторы работают...kosmonaft писал(а):Доброго времени суток. Имеется китаёза на laseraxe cncc mini с "честными" 15 Вт. Во время гравировки и выжигания заметил, что получается вот такая фигня(на фото) , то есть не прожигает линию до конца, куда копать?
https://vk.com/rom327
- Новичок
В том то и дело, что она должна быть плавная. А что вы имеете в виду: на полном шаге работают?Rom327 писал(а):А что-то картинка такая угловатая выходит? Как будто на полном шаге моторы работают...kosmonaft писал(а):Доброго времени суток. Имеется китаёза на laseraxe cncc mini с "честными" 15 Вт. Во время гравировки и выжигания заметил, что получается вот такая фигня(на фото) , то есть не прожигает линию до конца, куда копать?
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Ну когда же вы уже начнете пользоваться поиском прежде чем создавать темыkosmonaft писал(а):А что вы имеете в виду: на полном шаге работают?
Сто раз уже обсуждалось... Копай в сторону настройки шаговых двигателей/драйверов+проверка на люфты.
- Rom327
- Почётный участник
Это значит, что двигатель совершает 200 шагов на оборот. Соответственно шаги крупные. А мелкие перемещения лазер не может совершить.kosmonaft писал(а):В том то и дело, что она должна быть плавная. А что вы имеете в виду: на полном шаге работают?
Поэтому, для начала, хотелось бы увидеть фотки станка и платы контролера.
- Новичок
Сам станок типичный 100х100 с лазером 15втRom327 писал(а):Это значит, что двигатель совершает 200 шагов на оборот. Соответственно шаги крупные. А мелкие перемещения лазер не может совершить.kosmonaft писал(а):В том то и дело, что она должна быть плавная. А что вы имеете в виду: на полном шаге работают?
- Rom327
- Почётный участник
Знаешь сколько типов типичных станков выпускают типы из Китая?kosmonaft писал(а):Сам станок типичный 100х100 с лазером 15вт
На фотке 2 красные платки, под ними выключатели.
Надо посмотреть в каком они положении находятся, глянуть документацию и определить, какой делитель включен...
- Новичок
Всё переключатели в верхнем положенииRom327 писал(а):Знаешь сколько типов типичных станков выпускают типы из Китая?kosmonaft писал(а):Сам станок типичный 100х100 с лазером 15вт
- Rom327
- Почётный участник
Значит, скорее всего, выставлен максимальный параметр дробления шага. Стало быть этот пункт из проблем можно исключить.kosmonaft писал(а):Всё переключатели в верхнем положении
Попробуй выжечь квадрат с диагоналями 100х100
- Вложения
- Квадрат_диагональ.zip
- (241 байт) 249 скачиваний
- Новичок
Пардон что не ответил сразу, прикладываю фото, стоит отметить, что я наверное дезинформировал вас, станок 1000х1000 мм, по gкоду 100х100,но я думаю, это не суть как важноRom327 писал(а):Значит, скорее всего, выставлен максимальный параметр дробления шага. Стало быть этот пункт из проблем можно исключить.kosmonaft писал(а):Всё переключатели в верхнем положении
- Новичок
может быть и тысячу раз уже обсуждалось, но будьте так добры ткните пальцем, где это было ужеshatrovmaxim писал(а):Ну когда же вы уже начнете пользоваться поиском прежде чем создавать темыkosmonaft писал(а):А что вы имеете в виду: на полном шаге работают?
пролистал весь форум - не нашел, возможно был не внимателен, но если вы объясните на пальцах еще раз, то лишним не будет, спасибо
- shatrovmaxim
Вбиваем в гугл: a4988 настройка микрошага
первая ссылка:
https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 1%80_A4988
Профит!
первая ссылка:
Профит!
