Очень много врезок при построении программы
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
День добрый. Эскиз построен в corel draw, переведён в кривые, доработан в компасе. Забиваю чертёж в fastNest, а он выдаёт яростную белиберду с сотнями точек врезки и получается практически каждую линию собирается резать отдельно. При просмотре чертежа на станке видно что линии как будто раздельные, хотя в компасе они соеденины. В чем проблема и как бороться подскажите?
- Вложения
- (3).dxf
- Файл эскиза изделия
- (1.32 МБ) 1002 скачивания
Последний раз редактировалось Skyvox 25 сен 2018, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Re: Очень много врезок при построении программы
Может быть чертёж выложишь?
Желательно в DXF.
Желательно в DXF.
- Новичок
Вечером выложу, сейчас нет возможности.
- Новичок
FLUKE писал(а):Может быть чертёж выложишь?
Желательно в DXF.
- Вложения
- (3).dxf
- (1.32 МБ) 635 скачиваний
- selenur
- Почётный участник
С DXF файлом то всё в порядке...FLUKE писал(а):Может быть чертёж выложишь?
Желательно в DXF.
Что значит забиваю? Как данные переносятся?Skyvox писал(а):Забиваю чертёж в fastNest
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
ваша софтина бьет контура на отрезки и каждый воспринимает как отдельный. соответственно на каждом участке траектории получается врезание и отвод. отсюда столько врезок... ищите че там с параметрами, настройками, и как заставить ее воспринимать контур как целый.. может где галка стоит - разбивать окружности на отрезки...
- FLUKE
selenur, можешь в своей программе глянуть этот участок, есть там эти "пипки" или это у меня подрисовывает?
- Новичок
В общем проблема по всему видимому в программе fastnest, которая преобразует dxf в текстовый G код для ЧПУ. В настройках пока ничего не нашёл что могло бы исправить ситуацию
- Новичок
FLUKE писал(а):selenur, можешь в своей программе глянуть этот участок, есть там эти "пипки" или это у меня подрисовывает?
- FLUKE
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096Skyvox писал(а):которая преобразует dxf в текстовый G код для ЧПУ
- Новичок
А может кто преобразовать в этой программе мой файл и отправить мне? На работе комп допотопный, нет возможности скачать и установить прогу. И вообще как ведёт себя эскиз в ней?
- selenur
- Почётный участник
Вот это одна траектория:FLUKE писал(а):selenur, можешь в своей программе глянуть этот участок, есть там эти "пипки" или это у меня подрисовывает?
- FLUKE
Спасибо. Так у меня это тоже одна траектория. Но, при сильном увеличении выделенных мест на фото, виднеются две очень маленькие пипки, которые к контуру не прикосаются. Вот хочу понять это у меня проблема при импорте или они там действительно есть.
- selenur
- Почётный участник
Не там точно траектория замкнутая, я при выводе изображения не использую сглаживания и прочие вещи при выводе линий, и при некоторых значениях зумма, у меня тоже бывают заметны маленькие разрывы, но если приблизить этот участок, то всё нормально.
- FLUKE
У меня траектория тоже замкнутая. Ты случаем какие-нибудь мелкие линии/точки (которые не прикасаются к контуру) не фильтруешь? У меня при зумме они не пропадают и разрывов на контуре нет.
- selenur
- Почётный участник
Я из файла последовательно просто извлекаю координаты, складываю из в список, и потом просто отрисовываю линию по этим точкам, фильтрации и другие операции не делаю, как оно есть в файле так и отображаю.FLUKE писал(а):У меня траектория тоже замкнутая. Ты случаем какие-нибудь мелкие линии/точки (которые не прикасаются к контуру) не фильтруешь? У меня при зумме они не пропадают и разрывов на контуре нет.
