Встал выбор между станками:
1) Kamach 6090 HYPE
2) Kamach II 1060
3) Rabbit HX-6090 SE
4) WATTSAN 6090
Выбираю для резки фанеры до 10мм и гравировки (но резка в приоритете).
Помогите выбрать или подскажите альтернативу получше. Может есть опыт работы на этих станках, было бы интересно услышать мнение.
Помогите выбрать лазерный станок
Re: Помогите выбрать лазерный станок
Ни один из перечисленных. Мощность мала для резки 10 мм фанеры в коммерческом применении данного процесса. А взять станок с трубой от 150 Вт - он уже не годится для гравировки. Да и нет их таких с полем в метр длиной. Все перечисленные в сообщении ТС станки - среднестатистические универсалы. Как известно, универсальный инструмент всегда более ущербен, нежели специализированный. Но если использовать станок не в коммерческом варианте, а изредка резать фанеру 10 мм со скоростью 3-5 мм/сек с черным краем - да, вполне подойдет любой из них.
