Лазерный станок с контроллером ruida rdc6442g
- Новичок
- Настоящее имя: Ильнур
Здравствуйте всем. Имею лазерный станок 1250х1250 с контроллером ruida rdc6442g. При включении станка на панели управления ruida пишется надпись "connecting to controller..." Замена контроллера помогла. Помогите пожалуйста оживить руиду)
Изображение прикрепляю.
Re: Лазерный станок с контроллером ruida rdc6442g
Как-то не очень.lushkin писал(а):Замена контроллера помогла.
- Новичок
В запасе был новый контроллер rdc 6442g. Поменяли, работает. Но на "старом" контроллере мы проработали месяц.
- Новичок
Ищу способы оживить "старый" контроллер. Компьютером не определяется. Кнопки на панели управления не активны.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Заземление проверьте, а то и новый контроллер может "старым" стать.
Меняли-то оба блока - индикацию и сама материнку? Или что-то одно?
- Новичок
Меняли только контроллер. Пульт управления рабочий.
Надо смотреть - светится ли что-нибудь на контроллере, идет ли какой-нибудь процесс загрузки. Если нет - тогда все несколько сложнее. Нужно будет начинать с проверки напряжений на плате. Если они есть, а ничего не происходит - тогда все еще сложнее. Это вам не выпаленный интерфейс, когда проблема решается заменой соответствующего чипа.
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
Уважаемый , Вы в радиотехнике разбираетесь? судя по постам нет,так оставьте кухню кухарке,куда в калашный ряд то лезеть, отдайте разбирающимся людям
