MasterCut PR3000/1500 Проблема с ОСЬ балки Y
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Помогите!!! Проблема с движением балки Y. После нажатия в лева ось Y разгоняется и бьется в отбойник, концевой выключатель не отключает двигатель, не помогает даже кнопка аварийного стопа! После удара двигатель напряжен, производим отключение двигателя с помощью кнопки ( Motors Enable ) только после этого двигатель перестает толкать отбойник. Захожу в режим ШИМ с помощью кнопки Encoder Use, все работает нормально, медленно ездит во все стороны, стоит выйти из режима ШИМ и попытаться отогнать ось Y на 0 или просто в лева или в право происходит разгон, удар и т.д. Что делать? Где искать причину?
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Re: MasterCut PR3000/1500 Проблема с ОСЬ балки Y
Писать продавцу.Dimon59 писал(а):Что делать?
Нам можно хотя бы название контроллера сообщить.
Возможно с энкодером что то.Dimon59 писал(а):Где искать причину?
- Новичок
SR5320 контролер MAP управление программой pmcut
- Новичок
Подскажите где находится энкодер и как выглядит? где его искать чтобы проверить если это возможно.FLUKE писал(а):Писать продавцу.Dimon59 писал(а):Что делать?
Нам можно хотя бы название контроллера сообщить.Возможно с энкодером что то.Dimon59 писал(а):Где искать причину?
- Новичок
да такойFLUKE писал(а):Такой?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3362
- FLUKE
Сообщение номер 3 из той темы чем не подходит?
- Новичок
Производители мягко послали по дальше ссылаясь на то что у них нет времени.FLUKE писал(а):Сообщение номер 3 из той темы чем не подходит?
- FLUKE
Ищите схемы, выкладывайте фото-видео. Ремонт по фото - сомнительное занятие.
- Новичок
Нашел причину, путем прозванивания всех проводов идущих к проблемному месту, выяснилось что нет контакта на проводе идущему к энкодеру. Поправили контакт и алилуя!
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Здравствуйте,
Вы не пробовали использовать другое программное обеспечение для станка кроме PMCut?
- FLUKE
Чем пмкат плох?
- Новичок
Я не считаю его (PMCut) плохим, мне просто интересно есть ли возможные аналоги?
- FLUKE
PMCut не понимает степ дир, подключается по ком порту к своему контроллеру. Если нужно поменять только программу - то ответ НЕТ.
Если оставить только раму и поставить, например, мач3 + LPT плату развязки + драйвера + моторы - то ответ ДА.
- Новичок
Плохо ...
Есть станок, но комп украли…
Допустим комп и кабель я куплю, программу я тут нашел, а ключик не как…
- FLUKE
Тут не так всё просто. Контроллер точно живой? Ты станок работающим видел?Alex_86 писал(а):а ключик не как
У меня есть в закромах оригинальный юсб-хасп ключ ...
Пиши ещё одно сообщение и тебе станут доступны личные сообщения, пиши в ЛС, что-нибудь придумаем.
