Ребята ХЕЛППП!!! Упала мощность, мнения расходятся.
- Новичок
- Настоящее имя: Andrej
Добрый день, я понимаю тема замусоленная, но все равно как-то мнения расходятся, буду благодарен за любой коментарий,, Станок простоял неделю, при при включении упала мощность 50-80 %, рез стал прирывистый, причем не так когда брак по фанере. (Фото ниже), на одном из форумов все говорят что проблема в трубе, (но трубе 7 мес. использовалась мало по 5 ч в неделю, единственно нюанс блок питания для 100w, но заявленую силу тока производителем трубы, я не привышал, работал на 30%, линза чистая, труба не была перегрета, стоит чиллер 5000), мода вроде гуд (фото ниже, с 5 см, дальше нет возможности, уже стоит зеркало). Я вот думаю своим пока делитанским взглядом, не может ли быть блок питания повинен?? И как его проверить, просто подключив мА-метр, возможно я плохих показателей, тк. какое-то время может резать нормально. Да, юстировку проверил,
- Новичок
Re: Ребята ХЕЛППП!!! Упала мощность, мнения расходятся.
Блок питания разобрал, все гуд нет ни нагара ни вспучиков, провода на утечку высокого тоже проверил.andryha4252 писал(а):Добрый день, я понимаю тема замусоленная, но все равно как-то мнения расходятся, буду благодарен за любой коментарий,, Станок простоял неделю, при при включении упала мощность 50-80 %, рез стал прирывистый, причем не так когда брак по фанере. (Фото ниже), на одном из форумов все говорят что проблема в трубе, (но трубе 7 мес. использовалась мало по 5 ч в неделю, единственно нюанс блок питания для 100w, но заявленую силу тока производителем трубы, я не привышал, работал на 30%, линза чистая, труба не была перегрета, стоит чиллер 5000), мода вроде гуд (фото ниже, с 5 см, дальше нет возможности, уже стоит зеркало). Я вот думаю своим пока делитанским взглядом, не может ли быть блок питания повинен?? И как его проверить, просто подключив мА-метр, возможно я плохих показателей, тк. какое-то время может резать нормально. Да, юстировку проверил,
Последний раз редактировалось andryha4252 18 июл 2018, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
Еще такой вопрос, не может ли быть это связанно с жарой у нас жара в цехе 26-27 гр. но конденсата нет, проверяли. Еще обнаружил живность в трубке подвыросла, я конечно ее погонял, может это как-то повлиять, и какой вред кроме перегрева и взрыва она может принести.andryha4252 писал(а):Блок питания разобрал, все гуд нет ни нагара ни вспучиков, провода на утечку короткого тоже проверил.andryha4252 писал(а):Добрый день, я понимаю тема замусоленная, но все равно как-то мнения расходятся, буду благодарен за любой коментарий,, Станок простоял неделю, при при включении упала мощность 50-80 %, рез стал прирывистый, причем не так когда брак по фанере. (Фото ниже), на одном из форумов все говорят что проблема в трубе, (но трубе 7 мес. использовалась мало по 5 ч в неделю, единственно нюанс блок питания для 100w, но заявленую силу тока производителем трубы, я не привышал, работал на 30%, линза чистая, труба не была перегрета, стоит чиллер 5000), мода вроде гуд (фото ниже, с 5 см, дальше нет возможности, уже стоит зеркало). Я вот думаю своим пока делитанским взглядом, не может ли быть блок питания повинен?? И как его проверить, просто подключив мА-метр, возможно я плохих показателей, тк. какое-то время может резать нормально. Да, юстировку проверил,
- Новичок
Подключил ампермет. при 10проц - 11, при 70 - 27, я так понимаю все норм. Почему резать стал так плохо, кстати нагара вокруг реза тоже прибавилось. Юстировку и механику проверял.andryha4252 писал(а):Еще такой вопрос, не может ли быть это связанно с жарой у нас жара в цехе 26-27 гр. но конденсата нет, проверяли. Еще обнаружил живность в трубке подвыросла, я конечно ее погонял, может это как-то повлиять, и какой вред кроме перегрева и взрыва она может принести.andryha4252 писал(а):Блок питания разобрал, все гуд нет ни нагара ни вспучиков, провода на утечку короткого тоже проверил.andryha4252 писал(а):Добрый день, я понимаю тема замусоленная, но все равно как-то мнения расходятся, буду благодарен за любой коментарий,, Станок простоял неделю, при при включении упала мощность 50-80 %, рез стал прирывистый, причем не так когда брак по фанере. (Фото ниже), на одном из форумов все говорят что проблема в трубе, (но трубе 7 мес. использовалась мало по 5 ч в неделю, единственно нюанс блок питания для 100w, но заявленую силу тока производителем трубы, я не привышал, работал на 30%, линза чистая, труба не была перегрета, стоит чиллер 5000), мода вроде гуд (фото ниже, с 5 см, дальше нет возможности, уже стоит зеркало). Я вот думаю своим пока делитанским взглядом, не может ли быть блок питания повинен?? И как его проверить, просто подключив мА-метр, возможно я плохих показателей, тк. какое-то время может резать нормально. Да, юстировку проверил,
- Новичок
СПАСИБО ФОРУМЧАНЕ за отзывчивость - 150 просмотров, ни одного комента. Микротрещина в линзе была, которая разфокусировала луч.
- Koenigg
- Новичок
Очень рад, что вы справились с неисправностью. Я только сейчас наткнулся на тему, посему помочь не мог
У меня вопрос по живности в трубе? Используете воду без антиживностных "присадок"? Не боитесь перегрева из-за этой самой живности?
There is no knowledge
That is not power.
That is not power.
