Привет всем, подскажите пожалуйста какой выбрать постпроцессор для работы в Sheetcam для чпу плазмореза с THC
Прикрепляю таблицу кодов для данного станка
Подскажите пожалуйста по постпроцессору
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Re: Подскажите пожалуйста по постпроцессору
Название есть у этого чпу плазмореза? В шиткаме полно постпроцессоров, возможно есть готовый. В крайнем случае, они все редактируются, можно поправить коды на нужные.Bertrace писал(а):чпу плазмореза
Название есть у этого ТНС?Bertrace писал(а):THC
ТНС из ж-кода не управляется?
- Новичок
- Настоящее имя: Станислав
F2100bFLUKE писал(а):Название есть у этого чпу плазмореза?
F1620FLUKE писал(а):Название есть у этого ТНС?
почему то THC как то не совсем дружит со станком, подает дугу допустим когда еще поиск металла не прошел, либо начинает программу когда еще не зажглась дуга.FLUKE писал(а):ТНС из ж-кода не управляется?
- FLUKE
http://www.chipmaker.ru/topic/187592/page__hl__f2100b
Читайте, изучайте, связывайтесь с kentttt, это для вас самое лучшее, ибо пользователей нонейм китайских контроллеров не так много.
