Нужна Помощь! Лазер Проскакивает по оси Y. Режет лестницами!
- Ganzales
- Новичок
- Настоящее имя: Вова
Re: Нужна Помощь! Лазер Проскакивает по оси Y. Режет лестниц
Только драйвера местами меняли, а проблема остается...
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
? надо думать...Ganzales писал(а):Только драйвера местами меняли, а проблема остается...
https://vk.com/rom327
- Ganzales
- Новичок
Вот думаю в ProTuner залезть, думаю на резонанс... Пока проводок такой не нашел нигде...
- Rom327
- Почётный участник
Резонанс на определенных оборотах случается. Если сумеешь вычислить скорость на которой не будет ступенек, тогда виноват резонанс.... А ток на моторы пробовал уменьшать/увеличивать? Станок, компьютер заземлены? А то у некоторых товарисчей отсутствие заземления творит чудеса.Ganzales писал(а):Вот думаю в ProTuner залезть, думаю на резонанс... Пока проводок такой не нашел нигде...
- Mecal305
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Я ВЧЕРА У ВАС ВИДЕЛ ТАКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЭТО ПРОВОД ОТ LTP К USB ИЛИ КОММУТАТОР Я ПРОСТО НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯЛ ЧТО ЗА ПРОВОД ВЫ МЕНЯЕТЕ (ИЗВИНЯЮСЬ ЕСЛИ ЭТО ВЫГЛЯДИТ ОЧЕНЬ ГЛУПО)Mecal305 писал(а): RJ-25 - USB
- Rom327
- Почётный участник
Не LTP (лечебно-трудовой профилакторий), а RJ-25 А вот ветка для чего это нужно: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=9979Mecal305 писал(а):Я ВЧЕРА У ВАС ВИДЕЛ ТАКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЭТО ПРОВОД ОТ LTP К USB ИЛИ КОММУТАТОР Я ПРОСТО НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯЛ ЧТО ЗА ПРОВОД ВЫ МЕНЯЕТЕ (ИЗВИНЯЮСЬ ЕСЛИ ЭТО ВЫГЛЯДИТ ОЧЕНЬ ГЛУПО)Mecal305 писал(а): RJ-25 - USB
- Mecal305
- Кандидат
ЯСНО БОЛЬШОЕ СПАСИБО
- Новичок
- Настоящее имя: Елена
Владимир, вы решили проблему с зубцами? Теперь у меня всё точно также, как у вас в описании. На станке работаю только месяц, даже не знаю с чего начинать, т. к. пока в этом плохо разбираюсь. Болтаний нет, всё смазано, в чём может быть проблема подскажите пожалуйста.
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
А нет-ли перегрева движка/драйвера?
- Ganzales
- Новичок
Мужики! Я таки разобрался! Купил новый станок))) А если серьезно, то после длительного простоя, купил новую RuiDaвскую мамку и все пошло как надо.
