Проблемы с Sheetcam TNG Rotary Plasma pipe cutting
- Опытный
Доброго времени суток, получается создаю УП для обрезки круглой трубы через Sheetcam TNG Rotary Plasma pipe cutting, и получается следующий код, показываю кусок кода:
N0010 (Filename: ппп.cnc)
N0020 (Post processor: PlasmaRotary Mach3.scpost)
N0030 (Date: 04.12.2016)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 F1
N0060 G53 G90 G40
N0070 G00 Z89.5000
N0080 (Part: ппп)
N0090 (Operation: Врезка снаружи, 0, T2: Плазма, 1,3 мм прорез)
N0100 G00 X0.0000 Y0.0000 Z89.5000 A180.0000
N0110 Z87.0000
N0120 G28.1 Z82.50 F500.0
N0130 G92 Z78.0000
N0140 G00 Z87.0000
N0150 M03
N0160 G01 Y-0.0000 A179.6393 F1081.0524
N0170 Y0.0000 A179.2786
N0180 A178.9179
N0190 Y-0.0000 A178.5572
N0200 A178.1964
N0210 Y0.0000 A177.8357
N0220 Y-0.0000 A177.4750
N0230 Y0.0000 A177.1143
N0240 A176.7536
N0250 A176.3929
N0260 A176.0322
1. Получается то, что чем больше я ставлю диаметр трубы тем больше у меня безопасная высота по оси Z, Z89.5000 ну сами понимаете это никуда негодится, поменять не знаю где, перерыл все.....а руками менять крайне не удобно и долго
2. Заливаю код в мач3 милл и получается то что при резке прямой (обрезке трубы) ось А движется со скоростью 250мм вместо 1000, хотя скорость 250 вообще нигде не прописана, почему так?откуда он берет это значение?
В мотор тюнинг на всех осях стоят одинаковые скорости, скорость 5000, ускорение 500, при холостом ходу ось А двигается очень быстро, но потом замедляется.......
Вот здесь, когда идет начало кода, ось А проворачивается на 180 градусов, и она едет с большой скоростью
N0050 F1
N0060 G53 G90 G40
N0070 G00 Z89.5000
N0080 (Part: ппп)
N0100 G00 X0.0000 Y0.0000 Z89.5000 A180.0000 - ВОТ
А после этой строки, когда уже идет обработка, то скорость уменьшается до 250.........
N0050 F1
N0060 G53 G90 G40
N0070 G00 Z89.5000
N0080 (Part: ппп)
N0110 Z87.0000
N0130 G92 Z78.0000
N0140 G00 Z87.0000
N0150 M03
N0180 A178.9179
N0200 A178.1964
N0240 A176.7536
N0250 A176.3929
N0260 A176.0322
N0050 F1
N0060 G53 G90 G40
N0070 G00 Z89.5000
N0080 (Part: ппп)
- Опытный
Re: Проблемы с Sheetcam TNG Rotary Plasma pipe cutting
Кажется нашел способо исправления ошибки, открыл постпроцессор в котором сохраняю УП, вот начало:
--*** Set these values up to suit your machine ***
--this is the distance between each torch reference in MILLIMETRES
refDistance = 75 Я ТАК ПОНИМАЮ ЭТО И ЕСТЬ БЕЗОПАСНАЯ ВЫСОТА И ЕЕ НАДО ПОМЕНЯТЬ????
--this is the reference feed rate in mm/min
refFeed = 500 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ???Эта скорость нигде в коде не фигурирует.........
--Put your switch offset value here in MILLIMETRES
switchOffset = 1.5 ЧТО ЭТО???
- Опытный
Есть кто живой?
кто-нибудь есть.
если отвлеченно от плазмы и мача, а для общего случая
ну да. Отсчет от центра трубы, а не от поверхности.Церетели писал(а):чем больше я ставлю диаметр трубы тем больше у меня безопасная высота по оси Z, Z89.5000
ось А (и прочие поворотные) - интересная вещь. Перемещение и, следовательно, фидрейт у нее обыкновенно считается в градусах. Для линейных осей - в миллиметрах. При скоординированном движении осей не представляется расчитать возможным ее линейный фидрейт без знания о зажатом диаметре. У linuxcnc для А и таких случаев есть специальные более-менее работающие костыли, в маче - хз.Церетели писал(а):ось А движется со скоростью 250мм вместо 1000
насколько понимаю, это все для THC.Церетели писал(а):Кажется нашел способо исправления ошибки
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Можете рассказать подробнее про linuxcnc, как заставить его работать на поворотке с учётом линейного фидрейта?arkhnchul писал(а):ось А (и прочие поворотные) - интересная вещь. Перемещение и, следовательно, фидрейт у нее обыкновенно считается в градусах. Для линейных осей - в миллиметрах. При скоординированном движении осей не представляется расчитать возможным ее линейный фидрейт без знания о зажатом диаметре. У linuxcnc для А и таких случаев есть специальные более-менее работающие костыли, в маче - хз.
- azovec
- Кандидат
Sheetcam TNG Development 6.1.53 зарегистрирован файлом лицензии.
Где найти плагин "Rotary Plasma pipe cutting"? Он у меня не активируется, плагин "Rotary Axis" хочет License key.
Пожалуйста поделитесь любой информацией.
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Этот плагин покупается отдельно. На оф сайте прайс.
- azovec
- Кандидат
Да, я уже понял. 60 фунтов стоит, и купить можно только, если уже имеется лицензия Sheetcam за 110 фунтов. В сумме около 230$...
