Лазерный резак по фанере/акрилу/коже 1550х1100мм
Re: Лазерный резак по фанере/акрилу/коже 1550х1100мм
Сообщение Chpok » 01 ноя 2017, 10:38
Есть еще такой вариант
http://www.glycol.su/index.htm
Пропиленглюколь ,приготовить самому без красителя
Chpok
Сообщение silence » 04 май 2020, 00:44
Воскрешаю тему. Резко понадобился станок )
Механика собрана, собираю электронику.
вопрос: как подключить лазерный блок питания к ардуине? IN на 0-5в это не то управление? Сталкивался кто?
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence » 04 май 2020, 01:26
Нашёл у коллег схему, похоже на правду?
silence
Сообщение Тенгель » 04 май 2020, 04:21
Скорее не схема, а рисунок.
Переменный резистор включается правильней не так, левый вывод-земля, средний - на вход IN высоковольного блока, правый - 5 вольт. ( смотреть со стороный крутилки)
Доставка грузов из Китая - от 300 руб/кг.
Тенгель
Сообщение silence » 04 май 2020, 08:00
Тенгель писал(а):Скорее не схема, а рисунок.
Верно, хотелось поскорее набросать для понимания правильности. Дорисовал
silence
Сообщение Тенгель » 05 май 2020, 02:37
1. Не понимаю назначения "потенциометра", будет всегда показывать 5 вольт.
2. Переменный резистор будет регулировать мощность наоборот, по часовой стрелке уменьшать.
Тенгель
Сообщение silence » 27 май 2020, 19:49
Как насчёт соединения высоковольтного провода путем загоняния внутрь иголки? Или лучше обжимкой с двумя винтами по бокам?
silence
Сообщение niksooon » 27 май 2020, 19:55
пайкой-скруткой-обжимкой пофигу, а вот изолентой высоковольтной (тонкая резина с клеевым слоем) желательно обмотать .......
niksooon
Медальки:
Сообщение silence » 27 май 2020, 22:30
Изоленту на 10кВ уже купил, просто я не помню где читал про иголку, по-моему крайне круто! Потому как не сильно в глаза бросается, а вот пайка скрутка обжимка, жесть. Считаете нормально иголкой?
silence
Сообщение silence » 29 май 2020, 00:14
Запустился, пострелял, буду ставить станок. Выкладываю схему подключения, ибо готовой не нашёл. Последняя проблема уже после подключения возникла - DY13 по даташиту неясно вообще как подключается.
Лайфхак - ВВ провод очень органично с небольшим натягом садится в трубочку систем очистки воды типа гейзер. Стоит копейки, материал плотный, сверху замотал всёравно ВВ изолентой, получилось очень красиво, не в сравнение с общимками, и благодаря усадке в трубочку - в этом месте исключены переломы загибы и разрывы.
Пока управление мощностью на переменном резисторе 5 кОм. Дальше буду городить ШИМ. Либо переходить на руиду, но интересно было собрать на ардуине, ибо первый станок работает под управлением grbl.
Схему подключения оборудования к ардуине прилагаю.
silence
Сообщение silence » 29 май 2020, 21:08
Режет, ШИМ колхозить не придётся, станок понимает изменение S в Gcode, и мощность можно регулировать S, зачем я паял резистор не знаю...
silence
Пред.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, Alexa [Bot], Antony_, Bing [Bot], coroze, dpss-2, Enot_1, frezeryga, Google [Bot], iAnhel, mikehv, Newengine, niksooon, PavelTch, Portos, shalek, sima8520, tovar4i, Umnik, vitzin, Yandex [bot], Валерий78, шпиндель
Reputation System ©'
