Переделываем плазму под пенорезку, или кто, как с ума сходит
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Давно хотел попробовать сделать пенорезку, но все ни как...
Ну вот, вроде созрел, и как бы начал делать проект, по чуть, как вдруг у одного из форумчан случилась проблема с пенорезкой.
И вот, пока появилось свободное время, решил по быстрому сляпать приставку к плазме, где вместо резака поставить струну.
Думаю вот соберу, и сам посмотрю что за штука, как работает, и форумчанину помогу вроде как.
По дороге на работу купил лист какого то пенопласта, спираль от плитки, 3 метра провода 2 на 1.5 , и пошел ваять.
Первым делом был снят резак, замерено расстояние от стола до портала.
Поле напилил проф. трубу, сварил её буквой "С" и добавил дополнительную опору, для того что бы жесткость увеличить(как бы )
Вот сие чудо. После всего этого натянул часть спирали и соорудил что то наподобие реостата (кусок шифера с намотанной на него спиралью ).
Все закрепил, провода скрутил как считал нужным, а дальше взял перерисованную мной букву "Я", закинул в Мач3 и включил.
видео реза.
https://youtu.be/WYhvRg-eK2M
что вышло. Ну и вдруг медальку дадут... напишу.
1. Что нравиться в модернизации?
Нравиться что приставка к плазме мне обошлась около 500 ублей. (БП от сервака был). И на этом чуде можно сделать что то (медленно, медленно, скрипя зубами) для себя. Для того что бы переделать обратно в плазму нужно 30 мин. это плюс.
2. Что не нравится?
Не нравиться то что на таком дивайсе все равно нормально не поработать, ну если только очень медленно. И очень плохо что резать можно только плоский пенопласт.
3. Что в следующий раз бы сделал по другому?
В следующий раз все таки нужно собрать нормальный станок с более жесткой конструкцией, стоящий в отдельной, чистой комнате, из нормальных частей.
видео реза.
2. Что не нравится?
- Евгений+++
Re: Переделываем плазму под пенорезку, или кто, как с ума сх
общее фото
- Евгений+++
Вот еще чуть, сегодня резал.
- geezerprk
- Кандидат
- Настоящее имя: сергей
а пенопласт чем красил?Евгений+++ писал(а):Вот еще чуть, сегодня резал.
- Евгений+++
Это пеноплекс цвет у него такой.geezerprk писал(а):а пенопласт чем красил?Евгений+++ писал(а):Вот еще чуть, сегодня резал.
- Евгений+++
Ну вот на том же "агрегате", реклама для знакомого.
делал бесплатно, так что не загонялся. - Жене сказал, что пошел к любовнице, любовнице сказал, что пошел к
- Nick
- Заслуга: Developer
Зачет!Евгений+++ писал(а):1. Что нравиться в модернизации?
2. Что не нравится?
А по скорости тоже норм, ты же не режешь пенопласт кубами в час.
- Евгений+++
Спасибо.Nick писал(а):Зачет!Евгений+++ писал(а):1. Что нравиться в модернизации?
2. Что не нравится?
Вот заморочился с созданием пенорезки 1000*1000*1000 мм Отчет и процесс обещаю выложить.
- Евгений+++
День добрый.
Вырезал пару поросяток. Размеры 20*50*60 (Толщина*Высота*Длинна)
Необходимо нанести надпись на 50шт. Конкретно чем пока не думал.
Подскажите пожалуйста как сделать дешево и сердито.
Спасибо.
Спасибо.
А это проблема. Гуашь, к примеру, сохнет плохо.Евгений+++ писал(а):Необходимо нанести надпись на 50шт. Конкретно чем пока не думал.
Яб предложил из самоклейки напечатать и вырезать...
Либо, найти краску, и вырезать трафаретов, а потом подбирать краску.
Акрил из баллончиков, у меня, к примеру растворял подобное.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Автомобильный баллончик и трафарет?Евгений+++ писал(а):Подскажите пожалуйста как сделать дешево и сердито.
Хз, совсем не специалист - поросята зачетные =))) А материал - не опасный, например для детских игрушек пойдет?
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Сожрет скорее всего.ScrewDriver писал(а):Автомобильный баллончик и трафарет?
- Евгений+++
Материал полистирол, его красить водоэмульсией или акриловой фасадной. (если еще кто то знает чем то подскажите).ScrewDriver писал(а):Автомобильный баллончик и трафарет?Евгений+++ писал(а):Подскажите пожалуйста как сделать дешево и сердито.
Это скорее всего пойдет на выставку, не для детей.
Ну и размер не окончательный.
- Евгений+++
Размеры маленькие, на такое колич. клеить устанешь, да и не факт что на полистироле не отпадут.SVP писал(а):Яб предложил из самоклейки напечатать и вырезать...
- Евгений+++
Проходили это уже. 100% сожрет.SVP писал(а):Сожрет скорее всего.
Гуашь не жрет... но фигово сохнет очень.Евгений+++ писал(а):Проходили это уже. 100% сожрет.SVP писал(а):Сожрет скорее всего.
Я так понимаю это та-же водоэмульсионка, только в банках поменьше и легкодоступная.
- Сергей Саныч
Смотрим "водорастворимые краски для полистирола". Сейчас их великое множество. Сгодится и отколерованная в нужный цвет водоэмульсионка.
Можно еще попробовать струйный принтер, в котором есть приставка для печати на компакт-дисках. Тогда вообще все просто.
а оно насколько хорошо держаться должно? На выставке в руках вертеть будут? если нет, можно через трафарет тупо маркером закрасить)
- Евгений+++
В руках вертеть будут.arkhnchul писал(а):а оно насколько хорошо держаться должно? На выставке в руках вертеть будут? если нет, можно через трафарет тупо маркером закрасить)
Кстати да, перманентным маркером можно попробовать.
Если площадь нанесения мала.
