Страница 1 из 2
Пузырьки воздуха в трубе со2. это плохо?
Добавлено: 15 янв 2016, 12:34
Вадимv
Всем доброго времени .... Я ещё совсем новичок купил китайский лазерный гравер 40вт. Включаю водяной насос воздух из трубы вытесняется но не весь в верхней части остаются пузырьки воздуха ...... Скажите это нормально или же проблема в водяном насосе.. На насосе написано 15w .... Вот боюсь включать вдруг лазер запорю....
Re: Пузырьки воздуха в трубе со2. это плохо?
Добавлено: 15 янв 2016, 12:43
Включи насос и наклони гравер так чтобы пузырек вышел в трубку. Возможно не правильно подключил шланги, поменяй местами вход/выход на лазере или на насосе.
Добавлено: 15 янв 2016, 13:09
Вадимv
обозначений входа выхода на корпусе не оказалось я подключил таким образом скажите так правильно?
Добавлено: 10 фев 2016, 01:38
pearlpepper
Вот
Добавлено: 11 фев 2016, 16:09
sr480
Выход должен быть выше трубы просто
Добавлено: 15 фев 2016, 16:15
Razor
Так а чем может быть чревато если есть пару воздушных пузыриков ) ??
Добавлено: 15 фев 2016, 16:27
Alikgevor
Я думаю не особо чревато, главное чтобы давление сохранялось и подача CO2 была постоянная при работе.
Добавлено: 15 фев 2016, 17:55
kalinvick
Alikgevor писал(а): подача CO2 была постоянная при работе.
Чушь какая.
Подача воды должна быть постоянная. Что бы лазер не перегревался.
Добавлено: 16 фев 2016, 09:51
Razor
Alikgevor писал(а):Я думаю не особо чревато, главное чтобы давление сохранялось и подача CO2 была постоянная при работе.
А что за такая подача Со2 в лазер . Чет вообще нечего не понятно. Вода нужна же только для охлаждения и все.
Добавлено: 16 фев 2016, 09:56
Razor писал(а):А что за такая подача Со2 в лазер . Чет вообще нечего не понятно.
Это просто флудер. Набивает бессмысленные сообщения. Не обращай на него внимания.
Добавлено: 16 фев 2016, 10:01
Razor
Ну да главное подача воды постоянная. А вот вопрос 2 вопроса.
1.Как работать на таком лазере зимой , нужно постоянно топить цех ? или есть альтернативы типо незамерзайки ?
2. Второй вопрос а почему лазер называют Со2 . если на него идет только вода и напряжение с трансформатора .
Добавлено: 16 фев 2016, 10:09
Razor писал(а):почему лазер называют Со2 . если на него идет только вода и напряжение с трансформатора
В трубке запаяна газовая смесь, содержащая CO2. Т.н. отпаянные лазеры.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B5%D1%80
Лазеры с прокачкой газовой смеси тоже существуют, но там уже идет речь о киловаттных мощностях.
Добавлено: 16 фев 2016, 11:27
Fisher
Мы в трубу на зиму заливали раствор спирта технического 1:1
Пережили 30 градусные морозы, праада в помещении, а оно было тогда совсем небольшим еще стоял киловаттный масляный обогреватель. Но когда рубанули электричество - спирт очень помог.
Добавлено: 16 фев 2016, 12:50
Alikgevor
kalinvick писал(а):Alikgevor писал(а): подача CO2 была постоянная при работе.
Чушь какая.
Подача воды, это естественно, тут же вопрос в другом, не повлияют ли эти пузырьки на рабочий процесс, я и ответил человеку, что данные пузырьки не сыграют особой роли. Лазер работает, подача воды есть, значит охлаждение есть, а от пузырей лучше избавиться, попробовать метод, что выше писали, накренить трубу, чтобы пузыри ушли, а далее искать причину появления, если они снова будут
Добавлено: 16 фев 2016, 13:13
Razor
Fisher писал(а):Мы в трубу на зиму заливали раствор спирта технического 1:1
Так вы спирт разводили с водой или с чем то другим? Просто слышал что заливали просто дистиллированной водой. А по спирту с водой не может ток пробить или что то в этом роде .
Добавлено: 16 фев 2016, 13:16
Razor
Alikgevor писал(а):kalinvick писал(а):Alikgevor писал(а): подача CO2 была постоянная при работе.
Чушь какая.
Вот наклонить станок . А если станок с рабочем полем 2000х3000 как его наклонять ?
Добавлено: 16 фев 2016, 13:33
Razor писал(а):Просто слышал что заливали просто дистиллированной водой
Она тоже замерзает при минусовой температуре, просто в немного другом температурном диапазоне, чем обычная вода.
Razor писал(а):А по спирту с водой не может ток пробить или что то в этом роде
Ага, значит ты думаешь, что просто по воде ток не пробьёт, а если со спиртом, то пробьёт?
Razor писал(а):А если станок с рабочем полем 2000х3000 как его наклонять ?
Видимо с помощью лома и какой-то матери...
Добавлено: 16 фев 2016, 15:01
Fisher
Razor писал(а):Так вы спирт разводили с водой или с чем то другим?
Спирт и дистиллированая вода.
Добавлено: 16 фев 2016, 15:16
dima7411
Razor писал(а):если станок с рабочем полем 2000х3000
Можно только трубу наклонить, в принципе.
Хотя, пост №10 подсказывает мне, что от пузырьков не избавиться, хотя бы по причине разного % содержания кислорода в воде при разной температуре.
Добавлено: 16 фев 2016, 15:51
Fisher
Пузырьки в трубе - фигня. А вот если неподвижный пузырек в шланге - тогда ахтунг.
