600-800 лампа + 400 Бы. Контроллер 200-400. 150-250 шаговики. Ну теоретически 500 он заработаетdima7411 писал(а):2500$ ?
Лазерный станок от умельца, стоит ли?
- Настоящее имя: Александр
Re: Лазерный станок от умельца, стоит ли?
А у вас разве не по камню станок?ilya37rus писал(а):у меня лампа не закрыта ) почти 2 года...
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
по камню в основном , а какая разница ?
"Тогда вам не понять горечи от упавшего сверху на лампу материала"
Я же не думаю, что вы кусок гранита 1209*700 неосторожно роняеете на станок сверху.
А у меня и лампы осветительные в глубине станка листом акрила 10*1400*2050 разбивали.
И копоть от фанеры и полиэтилена на лампу не садится слоем несколько мм.
- ilya37rus
я про копоть не говорил ) я про разбить, да я и не являюсь противником "закрытия" трубы, сам думал когда то сварганить , но так и "осталось в планах" )
Фиксатор высоты фокуса с такой гайкой не удобный - или падает или не открутить...ZA30 писал(а):Допросился пару фоток. Из них я понял что трубка находится прямо на оси, на сколько я понимаю это хорошо, хотя это может быть маломощная с небольшими габаритами.
- Настоящее имя: Дмитрий
Странно, он при мне менял фокус под разный материал чуть ли не одной рукой
Добрый день. Все, крыша окончательно съехала у меня от если и может быть. У меня нет выбора, я очень хочу станок для души и для работы, заводской не тяну, в одолжалки не играю, все остальное вообще ширпотреб,так что остановлюсь на этом. У меня к Вам два вопроса, пожалуйста помогите с выбором и я обещаю отстать от Вас) Мощность трубки 80 или 100, я понимаю что чем выше тем лучше и тем дольше служит? И второй это размер стола. Конструктивно он не может быть маленьким из-за трубки, так что вопрос оставлять его стандартную, проверенную конструкцию 125х165 где 125 это У, то есть придется брать фанеру 2500х1250 или просить его сделать индивидуальный под ось У 165,а в глубину допустим 1 метр. Поймите, у меня абсолютно нет опыта в ходовых размерах, не хочу один раз ошибиться и потом все время страдать из-за этого.
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
Делай уже под стандартный лист фанеры: 1525x1525 мм, чтобы потом не пилить, кинул лист и сразу резать... И лампу ставь 100W, через какое то время она станет 80W...
https://vk.com/rom327
152х152 не могу, не позволяет место, а этот впритык с обшивкой влезет
- ilya37rus
на счет фиксации фокуса не парься,согласен что способ не идеален (далеко), но ничего не вылетает, у парня руки видать кудрявые )
ps станок в притык это жесть , неудобно будет 100 %
ps 1 кто тебе мешает заказать с Y 165 и Х 125? Я кстати следующий как раз так и собираюсь сделать
Никто не мешает, но это индивидуальный заказ, возможно разница в цене какая то, но это не важно, главное целесообразность. А почему впритык, нет, это чтобы он проходу не мешал, потом еще 90 см прохода
- ilya37rus
Целесообразность - поставить трубу с бОльшей длинной на портал, не увеличивая площадь станка , да и гравировка получатся чуть быстрее (в моем случае, памятники )ну просто мне всегда было удобней иметь доступ как минимум с трех сторон ), ну это так сугубо мое мнение
.Alex_kh писал(а):http://www.recilaser.com/en/index.php?m=& вот сайт реси лампы w1-w2 - в зависимости от года выпуска 1050, 1200 и 1400мм (кажется, но это не точно). То есть ставите лампу попроще, зарабатываете и ставите нормальную.
Делайте ширину под лампу реси 80-100 ватт. Сейчас ставьте любую. Длина У -1250 нормальная (ну не сделаете Вы решетку на радиатор 1500мм - одну в месяц).
В глубину 1000мм с головой (попробуйте сначала дотянуться).
Фанера 1250*2500 это фсф - лазером можно сказать не режется. А та которая фк в таком размере - только 12-15-18мм для мощных лазеров.
Вы ж не фрезер для дверей делаете.
за 3мес делал только один заказ больше метра - фанерные буквы 2,5м высотой в какую то декорацию.
$70 чистой прибыли , нарезал частями. По поводу малого, 1м Х размера комплексом неполноценности особо не страдаю, очень мало кому нужны фанерные детали более метра. Да даже полметра крайне редко заказывали.
- Тенгель
С год назад поменял у себя станочек лазерный с 40*60 на 60*90.and361 писал(а): По поводу малого, 1м Х размера комплексом неполноценности особо не страдаю, очень мало кому нужны фанерные детали более метра. Да даже полметра крайне редко заказывали.
За год ни разу не потребовалось полное рабочее поле, зато почувствовал как сложнее делать фокусировку, дотягиваться с одного конца станка до другого .
А вот мощность поднял с 60 до 90 ватт это реально классно.
р.с. Мелкая рекламная фирмочка.
Но похоже лучшим вложением пока будет вечнозеленый $. К тому же, на фоне падения всего и вся сможете взять заводской почти не бу за 2000.
В прошлый раз (когда банкиры из окон выпрыгивали) швейники свои продавали по 2-4 тысячи
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
820*590мм - за последний год ни одного заказа больше габарита.
Трубу брать 100Вт.
Трубу брать 100Вт.
У ТС труба на оси стоит, т.е. к длине лампы надо около 200мм прибавить. Радикально когда-то в конце 90 сделали одесситы (кажется) труба стояла вертикально - потерь ноль, но станок 2.5м в высоту и медленный.
Спасибо за советы. Пока все тормознулось, можно сказать в последний день, всех закрыли на карантин, города позакрывали, да и деньги сейчас хочется при себе держать, мало ли срочно понядобятся. Так что пришлось отложить покупку. Хотя может оно и клучшему. Всем Вам огромное спасибо за Ваш опыт которым Вы поделились.
