по большой оси ездят каретки, на них крепится профиль, по меньшей - голова. суть буква H и на вертикальных палочках ездят каретки, а горизонтальная закреплена на каретках. я понятно изъясняюсь?arkhnchul писал(а):пластины переходные нарисовать
а в каком месте каретки будут крепиться именно к профилю?
Лазерный резак по фанере/акрилу/коже 1550х1100мм
- silence
- Опытный
- Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Re: Лазерный резак по фанере/акрилу/коже 1550х1100мм
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
а вы это дело нарисовали уже - не схематично, а более-менее близко к правде? голова вниз торчит достаточно сильно, возможно (хотя и не факт) придется либо городить для портала каакие-никакие стойки (и крепить каретки уже к ним, тут уже есть простор для творчества), либо поднимать боковые куски профиля с рельсами над столом.
- silence
- Опытный
у меня комп не тянет нормальную рисовку. высоту над столом всей рамы буду городить, 20.40х40 20.40х60 рама, нормально поднять будет можно =) либо на 40х60вертикально сделаю раму и на ней уж оси. поглядим, но пока первый вариант.arkhnchul писал(а):а вы это дело нарисовали уже - не схематично, а более-менее близко к правде? голова вниз торчит достаточно сильно, возможно (хотя и не факт) придется либо городить для портала каакие-никакие стойки (и крепить каретки уже к ним, тут уже есть простор для творчества), либо поднимать боковые куски профиля с рельсами над столом.
- silence
- Опытный
Промежуточный вопрос - будут ли проблемы с трубкой RECI и закачанным в неё антифризом? Сотрудник Юсто посоветовал использовать дистиллят. Тему курил уже, но вот снова вопросы =) мол реси будет искрить с антифризом внутри.
Сбацал фокусировку головы по высоте без трубки уже ломка! труба заказана в Yusto. Ожидаем.
Ну и такое - планировалась W4 в итоге решил брать W2, а питание DY13, а труба W2 90Вт. Будут ли проблемы? Как решать?
- silence
- Опытный
Приехала труба от ЮСТО, ещё не запускал, но вроде целая. Доставили очень быстро, общались тоже очень педантично удивлён тем как ребята заморачиваются, что за станок такой интересовались, короче понравилось очень, можно заказывать! Отличная контора
Тут созрел вопросец, мабуть кто сталкивался: что если вытяжку сделать из пылесоса и прям к голове трубку (от слива ванной кпримеру) подвести, нормально будет?
И в догонку: станок будет только резать, и крайне редко - гравировать. Можно ли лупить трубу на портал? Может будет идеальный вариант?
при резке гарь так-то снизу листа.silence писал(а):что если вытяжку сделать из пылесоса и прям к голове трубку подвести
- silence
- Опытный
понятно, а про трубу на портале? не нашёл если честно чтоб кто такое делал из форумчан. плохо искал?arkhnchul писал(а):при резке гарь так-то снизу листа.silence писал(а):что если вытяжку сделать из пылесоса и прям к голове трубку подвести
- Chpok
- Настоящее имя: Владимир
Здесь проект с трубой на портале:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=440
- silence
- Опытный
спасибо огромное! я вчера пол дня искал, много кто думал но никто не довёл до логического завершения.Chpok писал(а):Здесь проект с трубой на портале:
Думаете удачная компоновка?
- Chpok
Не знаю опыта нет,но тоже вынашиваю такую идею две трубы 40 и 100-130 Вт.И контроллеры есть на две трубы
По поводу пылесоса над деталью - уже упоминали. Есть вероятность, что вырезанный фрагмент может присосать/всосать. И пошло-поехало...
- silence
- Опытный
хахах! даже не задумывался над этим =)))) но ведь там нужно организовать отвод дыма, поток совсем уж дикий не требуется. Но думаю улитка справится и без пылесоса =)Andy52280 писал(а):По поводу пылесоса над деталью - уже упоминали. Есть вероятность, что вырезанный фрагмент может присосать/всосать. И пошло-поехало...
- kalinvick
Есть такие конструкции.silence писал(а):Тут созрел вопросец, мабуть кто сталкивался: что если вытяжку сделать из пылесоса и прям к голове трубку (от слива ванной кпримеру) подвести, нормально будет?
Но надо понимать как происходит/резка гравировка.
1. Момент прожига материала. И примыкающая к нему гравировка. Все естественно идет вверх. И вот тут надо как раз и убирать вонь, дым и гарь из-под сопла/резака. В этом случае как раз вытяжка, которая находится рядом с соплом работает эффективно и правильно.
2. Обычный рез насквозь в середине большого листа. "Рез насквозь, прорезание" - это важные слова. Если прорезать не будет или слишком большая толщина материала/или слишком малая мощность/или слишком высокая скорость - то дым будет сверху (см п.1) В случае полного прорезания материала, замечу с воздухом!!! , все улетает вниз. И здесь эффективна вытяжка снизу.
3. Существует вытяжка снизу, но рез (гравировка) делается с краю листа. В этом случае вытяжка снизу не эффективна, так как с краю листа всегда есть щели, да и отверстие вытяжки находится как правило по центру станка. В этом случае дым засасывается вниз плохо и вытяжка из-под резака как раз очень эффективна.
4. Случай резки/гравировки без воздуха либо с очень малым количеством воздуха. Точно также вытяжка из под резака эффективна, а с низу -нет.
Можно сделать следующие выводы: при резки обычных листовых материалов, вытяжки с низу будет достаточно для большинства случаев.
А вот вытяжка из-под резака сильно улучшает удаление продуктов сгорания в некоторых случаях. Если этих случаев - много, тогда имеет заморачиваться построением такого девайса.
Просто к сведению.
1. Бытовой пылесос - это не самое лучшее решение для вытяжки. Он рассчитан на кратковременную работу и на длительный отдых. В отличии от промышленных девайсов, типа канальника или улитки.
2. Трубки по которым идет воздух надо рассчитывать. В физике есть такие фамилии, как Бернули и Рейнольдс, которые занимались воздухом и жидкостями. Так вот, что они придумали в позапрошлом веке: чем меньше диаметр и чем больше длина, тем больше сопротивление. Может так статься что через трубки от канализации дым вообще не засосет!!!!
- silence
- Опытный
Тогда может быть имеет смысл вкорячить канал с улиткой сзади под трубой таким образом, чтобы верхушка канала была выше площади реза, либо трубу спереди, а канал повыше сзади, а выше стола спереди поставить несколько кулеров в ряд по площади реза, принудительно организовав воздушный поток?kalinvick писал(а):Можно сделать следующие выводы: при резки обычных листовых материалов, вытяжки с низу будет достаточно для большинства случаев.
- silence
- Опытный
трубу на портал размещать? труба в коробке слева, правило - 2 метра
на таком портале - нет. Прикиньте ее массу, при этом не забывая про воду внутри. Чтобы поставить трубу на балку портала, оную самую балку надо делать значительно жирнее, нежели обычно только для головы.
- silence
- Опытный
само собой портал буду другой покупать =) а эти две под станину поставлю, чтоб параллельность соблюсти. Вопрос в том будут ли серьёзные просадки при резке на такоих длинах если делать не на портале а с краю станка трубу фиксированную??arkhnchul писал(а):на таком портале - нет. Прикиньте ее массу, при этом не забывая про воду внутри. Чтобы поставить трубу на балку портала, оную самую балку надо делать значительно жирнее, нежели обычно только для головы.
вот на такое получится трубу закрепить? или лучше ещё шире поискать чтото? это 20.40*80 на соберизаводе, рельсу с головой закреплю сбоку, а трубу сверху, норм конструкция?
PS: сколько весит труба с водой знает кто (S2)? не могу найти инфу.
- Настоящее имя: Александр
Собираю станок для раскроя ткани, с полем 3000*1300 мм., интересует как у вас привод по оси Х будет установлен?
- Chpok
Почему нет?silence писал(а):спасибо огромное! я вчера пол дня искал, много кто думал но никто не довёл до логического завершения.
- Настоящее имя: Евгений
Не будет. Антифриз--"тёплые полы". 2 года полёт нормальный.silence писал(а):Промежуточный вопрос - будут ли проблемы с трубкой RECI и закачанным в неё антифризом? Сотрудник Юсто посоветовал использовать дистиллят. Тему курил уже, но вот снова вопросы =) мол реси будет искрить с антифризом внутри.
А если насос будет чугуниевый --то ваш дистиллят через пару месяцев превратиться в ржавую кашу. Будете потом промывать систему супер очистителем для стиральных машин --200 грамм лимонки на ведро воды. Проверено
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
