Лазерно-гравировальный станок QX-1616 (Китай)
Одеон
Настоящее имя: Марина Сидорова
Сообщение Одеон »
Продается полностью рабочий лазерно-гравировальный станок QX-1616 (Китай) . С чиллером.
Размер стола, мм 1600*1600 (изготавливали под заказ)
Форматы файлов BMP, PLT, DST, AI, DXF и пр.
Контроллер RDC6442S (Ruida)
Управляющая программа RDworks
Минимальная величина знака, мм 1*1
Максимальная скорость резания, мм/сек 400
Максимальная скорость гравирования, мм/сек 800
Тип лазера СО2
Охлаждение водяное
Температура охлаждения трубки, С0 +12-+22
Мощность лазера, Вт 130-150
Суммарная мощность, кВт 2,5
Напряжение, В 220
Цена 220000 рублей, возможен торг
г. Москва
lazerno-gravirovalniy-stanok-qx-1616-kitay_foto_largest (1).jpg (1960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207596&sid=ac59f6db7814468834278504b65993d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.24 КБ)</a>
lazerno-gravirovalniy-stanok-qx-1616-kitay_foto_largest (2).jpg (1960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207597&sid=ac59f6db7814468834278504b65993d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.15 КБ)</a>
lazerno-gravirovalniy-stanok-qx-1616-kitay_foto_largest (3).jpg (1960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207598&sid=ac59f6db7814468834278504b65993d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.3 КБ)</a>
lazerno-gravirovalniy-stanok-qx-1616-kitay_foto_largest (4).jpg (1960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207599&sid=ac59f6db7814468834278504b65993d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.37 КБ)</a>
lazerno-gravirovalniy-stanok-qx-1616-kitay_foto_largest (5).jpg (1960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207600&sid=ac59f6db7814468834278504b65993d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.56 КБ)</a>
lazerno-gravirovalniy-stanok-qx-1616-kitay_foto_largest (6).jpg (1960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207601&sid=ac59f6db7814468834278504b65993d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.4 КБ)</a>
lazerno-gravirovalniy-stanok-qx-1616-kitay_foto_largest.jpg (1960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207602&sid=ac59f6db7814468834278504b65993d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.2 КБ)</a>
