Из термодинамики.
При резком расширении газа и нагреве об окружающие предметы(доли градусов), он становится ПЕРЕОСУШЕННЫМ.
Откуда конденсат?
Для сравнения.
В компрессоре обратный процесс.
Сжатие-->нагрев-->охлаждение в ресивере с выпадением росы.
Влага на защитном стекле лазерный станок по металлу
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Влага на защитном стекле лазерный станок по металлу
Это я к чему.
Ведь вроде тот же самый воздух , что охлаждает стекло, должен выходить и из сопла, выдувая металл из зоны реза.
Откуда конденсат на "более холодном стекле", если одувающий его снаружи воздух холоднее?
Стекло априори должно быть теплее.
- Настоящее имя: Андрей
Херню городите. 5 лет на лазере работаю. Эта проблема из-за того, что осушитель расположен далеко от сопла.
Нужна грамотная трасса с осушителЯМИ!! Одного рефрижератора и маслоотделителя не хватит. При этом надо ставить реф в 1-2м трубки от станка.
Рефрижератор это еще не показатель идеального осушения. Он может просто не справляться с большим потоком воздуха.
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Проблема была решена изменением "геометрии" нижний части оптического резака, Удалил втулку которая направляла весь поток сжатого воздуха, на защитное стекло. В итоге конденсата на стекле нет, стекло не греется.
Спасибо всем откликнувшимся за интеллектуальную помощь!
