Станок с ЧПУ плазменной резки.
Vittey
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Vittey »
Всем хорошего дня. Помогите разобраться и выявить причину у станка плазменной резки. Станок старенький, Российский, "Термит". Источник не понятно какой... В общем причина в следующем: открываешь программу, выставляешь нужные параметры для резки, нажимаешь кнопку пуск и станок начинает резать, но не прорезает лист. Даже лист толщиной 1мм. Как будто работает в режиме маркировки. Такое ощущение что ему не хватает мощности.
1505889917543-648215921.jpg (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120578&sid=025244b664ffa1caeded5ec172b30f24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Re: Станок с ЧПУ плазменной резки.
Сообщение artem44ik »
Какой ампераж стоит на источнике?
В каком состоянии расходники?
Идем все к лучшему!
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Есть такие "термиты" в работе, но с источником гипертерм. Такая беда случалась и причин может быть несколько. Проблема с режущим газом(давление, смесеобразование, нет отвода сгоревших газов),
Vittey
Сообщение Vittey »
Lafayette писал(а):Есть такие "термиты" в работе, но с источником гипертерм. Такая беда случалась и причин может быть несколько. Проблема с режущим газом(давление, смесеобразование, нет отвода сгоревших газов),
Источник точно не гипертермия, у нас вторая стоит на гипертерме. Тут вообще источник доисторический...
Lafayette
Плазмотрон очень похож, вы его разбирали хоть раз? Да кстати может быть ещё, что когда не режет давление на манометрах в норме, а при резе не хватает, это происходит из-за засраных фильтров в редукторах, так называемые таблетки.
Последний раз редактировалось Lafayette 20 сен 2017, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Vittey
Сообщение Vittey »
artem44ik писал(а):Какой ампераж стоит на источнике?
Расходники новые, причём их комплектов 5 и ни с одним не работает. Напряжение ставили от 70 и до 100, результат без изменений.
Lafayette
Немного не пойму, насколько знаю исходя из толщины металла выбирается ток, а не напряжение.
Vittey
Сообщение Vittey »
Lafayette писал(а):
Vittey писал(а):
Lafayette писал(а): Плазмотрон очень похож, вы его разбирали хоть раз?
Да, разбирали. Даже внутренности новые поставили. Результат не дало. Есть фото старых.
IMG_20170920_101441.jpg (3847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120580&sid=025244b664ffa1caeded5ec172b30f24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
Lafayette
Ну и древний же он.
Смотрите давление блок смесеобразования.
Vittey
Сообщение Vittey »
Lafayette писал(а):
Vittey писал(а):
artem44ik писал(а): Немного не пойму, насколько знаю исходя из толщины металла выбирается ток, а не напряжение.
Извиняюсь, не так выразился. Все верно ток (А).
Vittey
Сообщение Vittey »
Lafayette писал(а):Ну и древний же он.
Да ему лет 10, а то и больше... У меня вот подозрения на трансформатор... Может он не выдаёт нужную мощность?
Lafayette
Сколько не сталкивались с такой проблемой, всегда причина была с газами, но в разных местах, хотя всё возможно.
Vittey
Сообщение Vittey »
Будем искать. Но по приборам все в норме. И продувка через плазмотрон идёт нормальная.
P.S. Источник - HiFocus 100
Lafayette
Продувка продувкой. При резе может не хватать подпитки из-за засранных фильтрах, писал уже.
MIX
Сообщение MIX »
А у меня такое было когда плюс на лист не приходил. Или сопротивление в цепи было большое. Клещи спадали с листа, ржавый лист,... Может провод плюсовой или контакт сгнил/переломался?
mycnc
Сообщение mycnc »
Производитель Термитов работает на рынке до сих пор. Не пробовали к нему обращаться ?
Vittey
Сообщение Vittey »
mycnc писал(а):Производитель Термитов работает на рынке до сих пор. Не пробовали к нему обращаться ?
Да конечно пробовали. У них остался один человек, который разбирается в этом статье, но он занят (в командировке). Быстро не приедет. Вот и решили сами пока. Вдруг починем...
Штобвасвсех
Настоящее имя: Павлов Юрий Александрович
Сообщение Штобвасвсех »
Помучались с этим Термитом лет 10: поджиги через раз, а то и через 10раз. Оказалось сгоревшая катушка, стоящая непосредственно на фартуке плазмотрона, открывающая режущий газ для дуги. Похоже на Ваш случай.
