Доброго времени суток, как Вы поняли проблема с контроллером Trocen AWC708C PLUS:
Ситуация в следующем - после запуска станок отбивается по концивикам, после чего возвращается в ту точку которая была последней в задачах. Всё бы ничего, но, после попытки нажатия на клавиши управления(передвижения по осям), контроллер дает скорость примерно 1мм в минуту, при этом: передвижение "домой", "контур", и процесс реза идут в штатном режиме. Рабочее поля станка составляет 2700Х1400мм, хотелось бы услышать от знающих людей что происходит(может обновить сам контроллер?), а то пока портал доедет в нужную точку - конец рабочего дня будет
AWC708C PLUS - проблема
- Danil
- Кандидат
- Настоящее имя: Данил Леонидович
В GOOGLE забанили, Я не курю и вообще я ленивый
- niksooon
Re: AWC708C PLUS - проблема
инструкцию для начала почитай ,рабочие скорости перемещений ,скорость движения в дом и пресловутая скорость перемещения от клавиш задается в настройках........
- Danil
- Кандидат
Может Я не чётко обрисовал проблему
В настройки я НЕ лазил, перемещение в автоматическом режиме происходит как положено, портал едет с нормальной скоростью. ТОЛЬКО с клавиш что через компьютер, что на панели контроллера портал стал еле передвигаться. Доберусь до станка сфотографирую настройки перемещения осей(но точно помню - рывок 5, скорость перемещения 280мм/с, импульс нажатия 100).
Проблема появилась только вчера, при этом контроллер один раз сам по себе перезагрузился. Может я реально мануал не дочитал , но вопрос в том что проблема появилась только после вчерашнего включения...
Попытаюсь еще через компьютер залезть в настройки.
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Глюкнул контроллер, смотри в: Меню-- (07)Общие настройки-- (02)общие настройки-- скорость движения клавишами.
Так-же это похоже на включенный режим точного перемещения (клавиша STOP+стрелки управления), может стоп залип...
Если ничего не поможет попробуй перепрошить.
- Danil
- Кандидат
Спасибо, будем посмотреть. До станка только доберусь.shatrovmaxim писал(а): ↑ Глюкнул контроллер, смотри в: Меню-- (07)Общие настройки-- (02)общие настройки-- скорость движения клавишами.
- Danil
- Кандидат
Спасибо тебе добрый Человек, действительно в настройка скорость выставлена была 5мм вместо 200!
- Danil
- Кандидат
В продолжение темы, сегодня контроллер выдал "SITEM LOCKED!"
Покопавшись на просторах интернета, нашел решение:
LaserCad-->File-->Factory Manage-->608111-->>Permanent right to use-->Set
Если кому-нибудь пригодиться.
Есть подозрение что нужно перешивать контроллер...
