Динозавр в комнате!
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Динозавр в комнате!
Если сгорел только обогреватель, значит всё не так уж плохо на сегодняшний день...
- Danil
- Кандидат
- Настоящее имя: Данил Леонидович
Прям как в песне у "Перекрёстка"
В GOOGLE забанили, Я не курю и вообще я ленивый
- Настоящее имя: Андрей
В кореле вообще на круг всего 4 точки. А вот при экспорте там кривая безье, что само по себе "охренно какой большой массив дуг".
Так же и система резки покажет кривую состоящую из массива дуг. А никак не каждую дугу отдельно.
Просто обрати внимание на то что синим нарисовано - в САПР (CAD), а то что черным - экспорт из граф. редактора. И черным явно видно - кругов тут нет, а должны быть. И в данном случае диаметр внутреннего "круга" - 1.4мм. Что будет ахренеть какой проблемой для отработки ЧПУ. Не знаю как там газовые лазеры оптимизируют это (у газовых много разных софтовых ЧПУ), а вот волоконники (тут всего 2 основных проги) начинают тупить вплоть до остановки ну каждой микро дуге. В итоге сплайны не возможно резать в принципе.
Не.. ну понятно что фанера не требует качества как детали машин. Поэтому можно круги делать квадратными.
А потом будут вопросы:
1. почему у меня круги не круглые?
2. почему режет ступеньками, а не плавными линиями?
3. почему медленно режет дуги? а на прямых развивает заданную скорость.
- Danil
- Кандидат
Доброго времени суток! Спустя пол года, разморозил проект.
На данный момент, дело обстоит так, вспоминаю как, что куда? Сегодня попытался вырезать изделия длиной 1500, в итоге расхождение по "У"-ку, 2мм, куда копать? + ко всему появились артефакты не могу понять куда копать?
Подозрение на прошивку и ремни, буду признателен за мнение знающих, кто сталкивался?
