Коллеги, доброго времени суток, всем!
Кто подскажет, почему блок питания 24в 15А мог скончаться, не доделав своей работы? Питает он только драйвера тб 6600 и моторы нема 23 и все. Как бы по нагрузке запас нормальный, температура не зашкаливала, даже вентилятор не включался, который активизируется при повышении оной.
Просто умер, без предупреждения.
Что могло повлиять на подрыв его здоровья?
Лазерный диодный 15ватт, так пишут китайские друзья, по фанерке с полем 690х380мм
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Лазерный диодный 15ватт, так пишут китайские друзья, по фанерке с полем 690х380мм
При таком "обилии" исходных данных можно предположить только одну причину - его время пришло.
- Новичок
- Настоящее имя: Василий
А без стеба? Какие данные интересуют?
- Serg
Лично я, когда мне нужно установить причину вскрываю такой БП и сначала внимательно осматриваю все детали на предмет повреждений/копоти, а бывает ещё и проверяю "живость" некоторых деталей...
- Новичок
Это то, что было сделано до того, как спросить квалифицированного ответа. Вскрытие не показало ничего при визуальном осмотре.
- Serg
Нам вскрытие даже визуального осмотра не показало, так что пока вероятная причина остаётся прежней.
