ЧПУ стеклорез 1300*800
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Описание станка, основные характеристики: ЧПУ стеклорез с полем 1300*800 и флюгерным резаком
Рабочее поле:1300*800
Обрабатываемые материалы:Стекло от 2 до 12мм
Чертежи, фото, видео станка:https://www.youtube.com/watch?v=HLqQ0I2nKbQhttps://www.youtube.com/watch?v=9iDogaSXUyM
Примеры изделий (фото): Особо не резали, только первоначальные тесты
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: Примерно 100000р.
Построил первый в своей жизни стеклорез. В основе рама из конструкционного профиля 3030, 3060,6060, 60120. Рельсы Hiwin15, моторы Nema23, драйверы TB6600, плата управления Mach3 5 axis LPT. Режущая головка - Китай, флюгерного типа, в руках держал первый раз, сравнивать не с чем. В качестве стоек портала дюралька Д16Т толщиной 12мм. Привод ременной, без редукции, ремень GT2 10mm. Некоторые детали печатались на 3d принтере. В качестве стола лист МДФ с карпетом. Сеткой 10*10см в поле вмонтированы закладные гайки для крепления зажимов стекла. Воздушной подушки нет, но и заказчик ее не просил. Ломателей стекла так же не предусмотрено конструкцией. Вообщем довольно бюджетный вариант. По словам заказчика станок успешно работает уже месяц, хотя и не оправдал ожиданий - Кнопки "сделать всё красиво" у него нет. Необходимо подбирать параметры резки. Сейчас веду переговоры о строительстве станка с полным набором опций - гидравлический подьем поля, воздушная подушка, ломатели, поле 1700*2800. Буду рад вопросам, замечаниям и советам.
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: ЧПУ стеклорез 1300*800
Рельсы HIWIN, дюраль 12мм, профиль.. Как в этот список попал ременной привод? Подсмотрели на 3Д принтере?zavhoz555 писал(а):Примерно 100000р. В основе рама из конструкционного профиля 3030, 3060,6060, 60120. Рельсы Hiwin15, моторы Nema23, драйверы TB6600, плата управления Mach3 5 axis LPT. Режущая головка - Китай, флюгерного типа, в руках держал первый раз, сравнивать не с чем. В качестве стоек портала дюралька Д16Т толщиной 12мм.
- Новичок
Да, подсмотрел. Но на каком то из станков стеклорезов других компаний. Для себя как то решил что на длине оси менее 1500 будет достаточно ремня, всё что свыше уже буду ставить зубчатую рейку
- Тенгель
- Почётный участник
Можно поподробней ?zavhoz555 писал(а): Режущая головка - Китай, флюгерного типа,.
А драйвера на станок можно было получше поставить, медленно ездит на видео.
Наблюдал как то работу промышленного стеклореза на заводе пластиковых окон - "просто песня"
- Новичок
Брал у китайцев
Драйвера конечно шлак, но от предложенных мной DM542 заказчик отказался ради экономии. Первоначально рассчитывал проект и на зубчатых рейках и на другом контроллере, с другими драйверами, с вакуумным прижимом и воздушной подушкой. Заказчик порезал бюджет вполовину, соответственно строили из говна и палок. С ремнями большой скорости не добьешься, какие драйвера не ставь.
Алмазный ролик на эксцентриковом креплении, поворачивается по ходу движения. Соответственно траектория реза должна строиться с учетом этогоДрайвера конечно шлак, но от предложенных мной DM542 заказчик отказался ради экономии. Первоначально рассчитывал проект и на зубчатых рейках и на другом контроллере, с другими драйверами, с вакуумным прижимом и воздушной подушкой. Заказчик порезал бюджет вполовину, соответственно строили из говна и палок. С ремнями большой скорости не добьешься, какие драйвера не ставь.
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
zavhoz555, непонятно зачем привод Z если уже есть пневмо + регулируется также и сила давления на ролик, для каждой толщины она разная.
Пы.Сы. Имеется 30-ти летний опыт работы со стеклом, и на чпу в частности, будут вопросы по тонкостям и хитростям - милости просим в гости.
- Новичок
К пневме нужен как минимум компрессор, магистрали. А этого не было. Было обкатанное решение по Z на фрезерах, его и применили.
Спасибо за предложение, возможно обращусь
- rage
- Настоящее имя: Константин
С чего это вдруг?zavhoz555 писал(а):С ремнями большой скорости не добьешься, какие драйвера не ставь.
https://www.youtube.com/watch?v=bg2RV9rbQRs
- MX_Master
стеклорез - не лазер (:
- rage
Было заявлено, что на ремнях нельзя добиться высоких скоростей - это не так.MX_Master писал(а):стеклорез - не лазер (:
- Q-starь
Ну нет так нет, они поработают - сами к этому придут, к тому же проблему "выхода" ролика со стекла тоже надо как то решать. На видео сплошной криминал. Ролик быстро "убьётся".zavhoz555 писал(а):К пневме нужен как минимум компрессор, магистрали. А этого не было. Было обкатанное решение по Z на фрезерах, его и применили.
И конструктив стола я бы немного не так сделал - профиль с напрвляйкой спрятал бы под край стола, что бы было удобнее снимать - ложить стекло.
- Новичок
Видео снимали ни разу не профессиональные резчики стекла, даже далеко не знакомые с технологией. Траектория точная, подьем-опускание есть, все что от нас требовалось. Захотят переделать, сделаем. Возможно небольшое поле и соответствующие заготовки исключат сложности с погрузкой стекла на стол
- Q-starь
Я вам про эту перспективу говорю. Лист стекла размером 2550х1605 толщиной хотя бы 6 мм весит более 60 кило. Подумайте как два оператора будут его туда корячить. Хотя это конечно же не ваши проблемы. А вот ребята помянут вас "добрым" словом.zavhoz555 писал(а):Сейчас веду переговоры о строительстве станка с полным набором опций - гидравлический подьем поля, воздушная подушка, ломатели, поле 1700*2800.
И таки да, не берите в следующий раз китайскую голову, возьмите Зильбершнит. У него и офсет меньше и работает дольше и предсказуемо. Проверено.
- Новичок
- Настоящее имя: Алишер Н
Какое программное обеспечение использовали?zavhoz555 писал(а):Режущая головка - Китай, флюгерного типа, в руках держал первый раз, сравнивать не с чем.
