Сплайны, кривые и радиусы в dfx превращаются в полилинии
KEHKE
Сообщение KEHKE »
Проекты на станке лазерной резки металла делаю в Solidworks. Операторское ПО LeadCam.
После сохранения в Солиде в формат dfx сплайны, кривые и радиусы превращаются в полилинии. Подскажите пожалуйста, есть метод лечения от этой болезни?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Сплайны, кривые и радиусы в dfx превращаются в полилинии
Сообщение Umnik »
Попробуйте в dwg сохранять, должно решить проблему....
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Сообщение voverrr »
DWG или DXF здесь ни при чём.
При сохранении в настройках поменяйте вот этот параметр.
2020-07-05_10-16-14.png (4397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183574&sid=24b38bf4ef382aca7c1a17d2d688d4f6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.79 КБ)</a>
KEHKE
Сообщение KEHKE »
Спасибо. Помогло.
Вернуться в «SolidWorks»
