Хотим купить лазерный станок по листовому металлу.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Хотим купить лазерный станок по листовому металлу.
Сообщение dpss-2 »
and361 писал(а):что лазерный луч то сабака оказывается идет конусом
Это Вы с резкой SMT трафаретов для плат не сталкивались. Там учет конусности очень важен. Если перевернуть трафарет, то паста из мелких отверстий выходить не будет. Мелких - это 200 микрон шириной и меньше.
and361
Сообщение and361 »
зато сталкивался с резкой толстого пенопласта. Вот где прикольно согласовывать с клиентом размер, там и в +/-3-5мм попасть сложно бывает, центр по толщине больше краев.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Делаем камеры тепла-холода-влаги. Типовой допуск на +180°С - 4 градуса разницы по углам. На +25 конечно все гораздо лучше получается, несколько десятых обычно. Есть специальные модельки для микросхемщиков которые могут вот так (картинка).
Для всяких механико-оптических замеров без тепловыделения существуют довольно крупные камеры нормальных условий где люди вполне успешно ловят сотые градуса.
Из допусков с двумя сотыми при 20Вт тепловыделения образцов я делал только медный термостат.
Тема интересная, в контексте лазеров же тоже веселая, не раз получали длинные детали саблевидной формы в много миллиметров - термическая резка однако..
Градиент.png (2029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183506&sid=7627694ef46a348d74acae3f905a72b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.06 КБ)</a>
