как я лазер строил.......
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Re: как я лазер строил.......
Сообщение Serg61 »
http://docs.cntd.ru/document/1200083310
Таблица номер один говорит что допустимое отклонение у стекла 4 мм марки м0 0.2 мм)) хмм..
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
вот, более похоже на правду, да и не факт что стекло не будет чинским, а там 2 десятых дорастут до 5 а то и больше
mas
Сообщение mas »
Всем привет. Собираю лазер, собрал уже 2 фрезера. Вопрос в следующем: возможно ли управлять лазером через плату mach3? Включение лазера ставим на Z в настройках. И, условно, в арткам задаем прорез на условную глубину в 1-2 мм. Вроде на 17 пин реле ставим трубку и при опускании происходит включение, при подъеме выключение. Прочитал, что есть вопросы при прожиге в точке начала реза, так в арткам можно выставлять скорость врезания и в это время лазер будет на одной точке.
Я прекрасно понимаю, что есть спец. программы для лазерной резки, но лично мне гораздо будет удобнее использовать все станки на одном арткаме и мач3.
ilya37rus
ты дидный хочешь или с трубой ? подключить можно
mas
Сообщение mas »
С трубкой. Я просто так делал на диодном, все работало. Не знаю надо ли время трубке на розжига или она сразу загорается, как диодный
ilya37rus
пыль как устранишь от фрезера? 2 в 1 не есть хорошая идея, время если и требуется, то мили секунды
mas
Сообщение mas »
Лазер отдельный станок. Мач3 на всех будет стоять.
ilya37rus
а вон оно как, ну так под лазер же специализированные контролеры есть ? почему не хочешь?
mas
Сообщение mas »
очень удобно на одинаковых контроллерах. Реальная ситуация: на большом фрезере полетела плата мач 3, а тут срочный заказ. Хорошо, что на маленьком тоже мач3, снял-поставил и погнал. Точно так и с лазером. Если полетит плата, то минимум неделю ждать, а иногда и минуты нет на ожидание. Поэтому хочу максимально перестраховаться. Моторы и драйвера, кстати, ставлю на лазер такие же, как и на маленьком фрезере, опять же из целей взаимозаменяемости.
ilya37rus
mas писал(а):очень удобно на одинаковых контроллерах. Реальная ситуация: на большом фрезере полетела плата мач 3, а тут срочный заказ. Хорошо, что на маленьком тоже мач3, снял-поставил и погнал. Точно так и с лазером. Если полетит плата, то минимум неделю ждать, а иногда и минуты нет на ожидание. Поэтому хочу максимально перестраховаться. Моторы и драйвера, кстати, ставлю на лазер такие же, как и на маленьком фрезере, опять же из целей взаимозаменяемости.
Согласен, но я вроде не слышал болезни...а Мачи, да быват ), да хотя это чисто желтые наверное,за оригиналами то смотрят
Sentiurev
Сообщение Sentiurev »
Какой газлифт использовать?
niksooon
Сообщение niksooon »
черный.........
Serg61
Сообщение Serg61 »
Всем здравия. Закончил свой станок, огромное спасибо всем за помощь. Использую в основном для работы со стеклом и зеркалом. Чилер собрал из старого кондиционера бк, получилось по мотивам постапокалиптического оборудования ржавый, но мощный. Фото общего плана станка не могу найти, если кому интересно буду на работе сделаю.
IMG_20200522_110429.jpg (2637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
IMG_20200522_110438.jpg (2637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
IMG_20200521_081815_DEPTH_EDIT_1.jpg (2637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.7 МБ)</a>
IMG_20200519_133941.jpg (2637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
IMG_20200408_094307.jpg (2637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
IMG_20200408_110301.jpg (2637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
