ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
- Борисыч
- Настоящее имя: Константин
Re: ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
редуктор У в сборе!
редуктор делался специально корпусной.. чтобы не иметь постоянно любовь с натяжкой ремня.
- Alex52
- Настоящее имя: Александр
Это конечно круто, но мне кажется проще было купить...
- Ershoff
- Почётный участник
А я вот поддержу автора темы - купить можно завсегда, но есть одно но !
Если за время, потраченное на зарабатывание нужной для покупки суммы, можно изготовить самому то овчинка стоит выделки.
- Alex52
Я только за автора, и хорошо что может сам сделать все элементы , да ещё так качественно. Тут решения принимает автор , если это для него не проблема и времени не жалко, да тут может быть много соображений и это лично его дело. Я же смотрю только со своей колокольни. Собирая свой станок (станки) приходил к выводу что может стоило купить готовое решение пусть и дороже и начинать зарабатывать либо потратить кучу времени на проект, дождаться деталей и быть готовому столкнуться с трудностями при сборке. Из плюсов что всегда сможешь его починить с случае поломки.
- Борисыч
бизнес по русски.. украсть водку.. продать.. а деньги пропить!Alex52 писал(а):Это конечно круто, но мне кажется проще было купить...
тут работы на три вечера! выкладываю почти онлайн!
короб остались обрезки от постройки большого цнц.. http://rc73.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=99
кругляк д16т тоже старые запасы..
цнц станок есть .. токарный тоже.. руки не из жопы..
не вижу ващще никаких проблем..
щас вот с балкой покувыркаться придётся.. много мелких программ. куча перестановок.
- Борисыч
можно было бы ващще готовый станок купить! но всё что есть на рынке меня не устраивает.. либо очень дорого стоитAlex52 писал(а):Собирая свой станок (станки) приходил к выводу что может стоило купить готовое решение пусть и дороже и начинать зарабатывать либо потратить кучу времени на проект, дождаться деталей и быть готовому столкнуться с трудностями при сборке.
сомнительный плюс.. мне нет разницы что чинить. хоть свой хоть покупной.Alex52 писал(а):Из плюсов что всегда сможешь его починить с случае поломки.
- Борисыч
я бы сказал по другомуErshoff писал(а): Если за время, потраченное на зарабатывание нужной для покупки суммы, можно изготовить самому то овчинка стоит выделки.
как сказал один мой знакомый!!! "моделизм у каждого свой" (имелся ввиду авиомоделизм.. верней ценовой разброс в нём)
данный проект для меня просто хобби! очередная игрушка..
ну вот хачу такой станок.. самолётики порезать..
да и ребёнок старший увидал.. говорит тоже хочу такой.. но поменьше.. на балкон!
- Борисыч
вот.. а ко всему сказанному.. я точу всё по 2 комплекта.. жадный я очень .. пусть лежит!Alex52 писал(а):Это конечно круто, но мне кажется проще было купить...
- Chpok
- Настоящее имя: Владимир
Да не слушай ни кого ,просто завидуют ,здесь свой кайф есть творческий не каждый поймет,очень красиво!Борисыч писал(а):вот.. а ко всему сказанному.. я точу всё по 2 комплекта.. жадный я очень .. пусть лежит!Alex52 писал(а):Это конечно круто, но мне кажется проще было купить...
Я б такую на полочку поставил для красоты
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Борисыч, вырезы ради облегчения? думаю процентов 20 ушло, но стоило ли оно того...
нікому нічого не нав'язую.
- Кандидат
Учитывая, что выборка делалась с трех сторон, то, наверное, будет более 20%.
Но тут вопрос в том, что автор делает все с душой и грамотно с инженерной точки. Видно, что человек кайфует от работы.
Успехов в проекте!
Успехов в проекте!
- Настоящее имя: Антон
Выглядит все реально шикарно
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Борисыч
нет.. это побочный эффект.. вырезы делались для того чтобы закрутить гайки под рельсой.aegis писал(а):Борисыч, вырезы ради облегчения?
ну и лишний вес убрать с балки это тоже не маловажно.
вот это самому стало интересно.. есть ещё пару такихже 3м коробов..aegis писал(а): думаю процентов 20 ушло, но стоило ли оно того...
сегодня взвешу.
угадал!!!kupidon писал(а):Видно, что человек кайфует от работы.
спасибо!kupidon писал(а):Успехов в проекте!
- Борисыч
взвесил... вот смотри.. 3м весит 4162гр.. портал длиной 1886мм = 2616грaegis писал(а):Борисыч, вырезы ради облегчения? думаю процентов 20 ушло,
после обработки стал весить 1620гр
тоесть 1 кг срезали!!!
а сам ты теперь как думаешь?aegis писал(а):но стоило ли оно того...
- Борисыч
сделал вал.. труба Д16Т 28х1.5
с торцов на горячую вставлены заглушки.. с валом 10мм на выходе.
не понравились муфты!! сильно уж очень пружинят.. если на вал надавить.. прилично уходит с оси..
а вот на кручение нормально. придётся поменять.
Так они вроде и должны пружинить? За счёт этого и убиваются вибрации, при этом вал продолжает себе играть... или я ошибаюсь?Борисыч писал(а):сделал вал.. труба Д16Т 28х1.5
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Chpok
Может рассмотреть установку редуктора по центру вала,чтоб меньше колбасило,там длинна вала под два метра?Балансировку вала врятли сделаешь а при нормальных скоростях проявляться будет наверно,на такой длине и провис у вала под собственным весом по любому будет ,как думаешь?def писал(а):Так они вроде и должны пружинить? За счёт этого и убиваются вибрации, при этом вал продолжает себе играть... или я ошибаюсь?
пружинить не должны. Относительно гибкие муфты должны быть типа кардана и терпеть некоторую несоосность, яркий пример - кулачковыеdef писал(а):Так они вроде и должны пружинить? За счёт этого и убиваются вибрации, при этом вал продолжает себе играть... или я ошибаюсь?
не, таких скоростей, при которых нужна балансировка, не будет. Провисание - да, важно, но в варианте с трубой его особо не будет.Chpok писал(а):Балансировку вала врятли сделаешь а при нормальных скоростях проявляться будет наверно
