Плазма ЧПУ с Али
Плазма ЧПУ с Али
задумали взять плазму ЧПУ, сначала присматривались к БУ станкам, потом я заглянул на Али, и оказалось что разница в цене минимальная, решили брать новый...
вот что нарыл
Catch9151(10-15-(05-05-14-17-53).jpg (5503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79334&sid=27667321a9aa8e4e294b6640e5e33535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.67 КБ)</a>
направляйки договорились на Хивин
хотя по фотке ничерта не видно, это то что она прислала, манагеры блин
CatchD47C(05-05-16-08-54).jpg (5503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79337&sid=27667321a9aa8e4e294b6640e5e33535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.17 КБ)</a>
источник, хотел Хипер... но цена на хороший аппарат резко вылезла за рамки бюджета, решили оставить пока штатный, но большей мощьности
Beijing Huayuan plasma 200A
Catch382A(05-05-16-08-54).jpg (5503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79333&sid=27667321a9aa8e4e294b6640e5e33535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.79 КБ)</a>
двигатели оставили шаговые Leadshine, хотя можно было и Яскаву серву поставить
CatchA1C7(05-05-16-08-54).jpg (5503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79335&sid=27667321a9aa8e4e294b6640e5e33535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.67 КБ)</a>
стол, рабочая зона 1500х3000
CatchACAB(05-05-16-08-54).jpg (5503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79336&sid=27667321a9aa8e4e294b6640e5e33535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.08 КБ)</a>
стойка с THC
CatchD207(05-05-16-08-54).jpg (5503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79338&sid=27667321a9aa8e4e294b6640e5e33535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.24 КБ)</a>
ну и расходников немного и софт
CatchE958(05-05-16-08-54).jpg (5503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79339&sid=27667321a9aa8e4e294b6640e5e33535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.22 КБ)</a>
сошлись на 9850$, цена включает сам аппарат + доставка + страховка, за нами останется только растаможка
ну и сам станок на али http://www.aliexpress.com/item/New-desi ... 261.xqyUij
(фотки из переписки)
что скажете?
Re: Плазма ЧПУ с Али
кстате, кто-что крупное на али заказывал? поделитесь опытом, а то я там еще вообще ничего не брал :wik:
NightV писал(а):источник, хотел Хипер... но цена на хороший аппарат резко вылезла за рамки бюджета, решили оставить пока штатный, но большей мощьности Beijing Huayuan plasma 200A
Обычно через 3-6 месяцев они горят из-за конструктива ;)
NightV писал(а):стойка с THC
Знакомая чудо стойка, обычное ее просят выбросить и поставить что нибудь понятное. ТНС - вообще непонятно как пашит :)
Вообщем готовься к большой переделке :)
Судя по расходникам еще и газовый резак в комплекте ;)
aftaev писал(а):Вообщем готовься к большой переделке
спасибо, ты умеешь поддержать :)
aftaev писал(а):Судя по расходникам еще и газовый резак в комплекте
вроде это опция, но в описании на стойку (на офф сайте), было сказано что эта модель, может работать с плазмой и газом
вот, стойка (начинка) таже
HTB167HlHXXXXXcSXFXXq6xXFXXXO.jpg (5477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79345&sid=27667321a9aa8e4e294b6640e5e33535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.74 КБ)</a>
на этот станок тоже заглядывался, но как видно по фото, рельсы вообще открыты, у того закрыто горфой
так че, думаешь лучше взять Хипер ампер так на 60, чем это чудо на 200?
NightV писал(а):спасибо, ты умеешь поддержать
Тебе нужна правда или поддержать? :)
Если поддержать - то станина с моторами обычно нормально сделана :)
Если правда - то все остальное "стойка" + плазма под замену :) Хотя кто знает какие у вас задачи, мож вас и это комплектация устроит ;)
Китайские плазмы обычно сделаны так что у них радиаторы и платы обдуваются. Когда режет плазма в воздух выдувается пару кг/час металла. Эта пыль засасывается вентилятором и осаждается на печатных платах. Плазмы китайские или европейские больше 100А обычно идут с HF поджигом(искра). Пыль оседает на платах + искра в несколько киловольт и бабах плазма сгорела. У Hyperterma печатная плата отделена перегородкй и обдуваются только радиаторы. Тем кому мы делали плазму уже 2-3 года работают с Хипером. Режут постоянно, расходники дороже но и ходят больше китайских. Им хватает на 1500 отверстий.
NightV писал(а):вроде это опция, но в описании на стойку (на офф сайте), было сказано что эта модель, может работать с плазмой и газом
Да эта "стойка" судя по настройкам может работать с газом.
NightV писал(а):вот, стойка (начинка) таже
У нас стойками называют ящик с компом :)
То что у тебя на фотке ось Z с навешанным плазматроном, газорезкой и поджиг газорезки.
NightV писал(а):так че, думаешь лучше взять Хипер ампер так на 60, чем это чудо на 200?
Задачи какие?
200А плазмой не фонтан резать тонкую сталь ;)
Лижбы тебе китайцы не прислали Хипер с DuraMax, а 90% что пришлют с ним :hehehe: (а то потом будешь меня вспоминать не добрыми словами :) )
aftaev писал(а):Задачи какие?
в основном нержа 0.8-3мм
NightV писал(а):в основном нержа 0.8-3мм
Hypertherm 45 за глаза. Режет помоему чернуху до 15 или 20мм (на сайте Хипера есть мануал). Главное нужно брать без DuraMaxa если хош на расходниках не разориться :)
И как правило у китайцев 100А плазма режет примерно как Хипер 60А, видать в разных странах по разному ток измеряют :) Это к тому что 200А скорее всего не будет 200А :)
NightV, Если бы я покупил бы плазму с китаю то сделал бы так:
1. заказал бы у них станок (станина в сборе с шаговиками или с сервами)
2. БП + драйвера шаговиков.
3. Газовый резак и поджиг
Далее купил бы на евау или где нибудь плазму Хипер 45-85. Плазмой интересно резать металл до 20мм, дальше лучше газом.
На твоих картинках есть диски FastCam - нафиг бы он сдался, он явн не бесплатный, лучше купить Шииткам.
Китайская стойка(комп) на али стоит 400-600баксов + ТНС немного меньше. Ставишь Lcnc и радуешься.
Станки обычно делают с роутеров, то есть имея уневерсальное ЧПУ на эту станину ставишь стол + шпиндель = и можешь пилькать дерево ;)
В этом плане, Саня, большой специалист! :D
aftaev писал(а):И как правило у китайцев 100А плазма режет примерно как Хипер 60А, видать в разных странах по разному ток измеряют :) Это к тому что 200А скорее всего не будет 200А :)
Китайские амперы и ватты всегда были загадочной цифрой.
Помню на вскяких магнитофонах и музыкальных центрах они писали 2000 ватт, а по факту, внутри 1 ваттный динамик :lol:
Сообщение shalek »
Predator писал(а):а по факту, внутри 1 ваттный динамик
А как играл по тем временам!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Да никак не играл!
У меня в те времена были ИЖ 305 однокассетный и ИЖ 306 двухкассетный, у которого 6 ваттные динамики (Это наши 6 ватт!!!), вот он играл классно и звук был качественный!
Карабас
Сообщение Карабас »
Что 6 ватт, " ВЕГА" 120 + 90 Ватт+ SCORPIONS.ВОТ ГДЕ ЗВУК!!!! :good:
Есть и вега 150 ватт и радиотехнтка S30 и S90, до сих пор все живое и отлично качает! ;)
Еще были японские 4-х полосные колонки Sansei, у тех качество звука вообще изумительное.
