Это спорный момент, потому что в какой то момент компрессор просто не сможет накачивать рессивер и будет молотить постоянноFisher писал(а):Конечно будет, но при малой производительности компрессора рессивер нужно делать больше.
еще один самопальный лазерный резак
Re: еще один самопальный лазерный резак
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
А оно смотря какая копоть. Я когда то после резки большого количества МДФ пробовал и средством для мытья сковородок, спиртом, бензином, ацетоном, но лучше всего отчистилось преобразователем ржавчины ( я так понимаю тот же WD 40, только без газа).pkasy писал(а):я пробовал бензиной и ацетоном, что то не очень помогает. а ВД40 не пробовал.
Стол у меня из маленьких алюминиевых швелерков, но хочу переделать на: три швелера с пазами (типа расчески) и в пазы вставлять тонкие металлические полосы. Думаю так будет удобно снимать полосы для чистки, и во время работы ставить и убирать их при необходимости (стол у меня не подъёмный).
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
WD40 - это уайт-спирит + немного минерального масла.
- Сергей Саныч
Преобразователи ржавчины обычно бывают на основе ортофосфорной кислоты.Дрюня писал(а):лучше всего отчистилось преобразователем ржавчины
Так что можно еще попробовать кока-колой
- Почётный участник
Так, это уже народные средства пошли...
- Fisher
- Почётный участник
Ну тэк редуцировать-же надо на выходе-тоnik1 писал(а):Это спорный момент, потому что в какой то момент компрессор просто не сможет накачивать рессивер и будет молотить постоянно
- Fisher
- Почётный участник
Да не. Это профиль такой - китайцы поставляют либо с ним, либо с сотовым столом. Угол вверху порядка 20 градусов.pkasy писал(а):а, клинья - это уголки? или штифты? или уголки острой гранью вверх, то есть углов в 90 градусов?
никогда не видел. а можно ссылку или фото?
и что лучше - сотовый стол или этот профиль?
- Fisher
- Почётный участник
Тут видно на первой фотке Re: Приехал лазер #5
- Тенгель
- Почётный участник
А какого размера стол надо ?pkasy писал(а): вопрос к уважаемым строителям лазеров и не только, как бы лучше сделать стол? сейчас китайцы предлагают сотовый стол, красота...
а как вы решили эту проблему?
40*60 могу продать. Недавно заходил в какой-то магазин строительных материалов, стоит мелкая сетка в рулоне, то ли из нержавейки, то ли из оцинковки. Пощупал и подумал - подойдёт на лазер вместо сотового стола, если рамку сделать
- Fisher
- Почётный участник
Если она будет ровная в плоскости, то почему-бы и нет. Под сетку можно ребра жесткости поставить. Толщины прутьев сетки должно хватить для продува между материалом и ребрами жесткости.
я рассматривал такой вариант, даже алюминиевую сетку прикупил.
но заметил, что мой лазер режет и алюминий тоже.
про стальную что-то не подумал.
- Дрюня
- Почётный участник
, а можно подробнее про это?pkasy писал(а): но заметил, что мой лазер режет и алюминий тоже.
пока стола нет, установил пару пластин Д16 толщиной 16 мм.
резал ткань, лежащую на них.
на пластинах остались канавки, как после гравировки фрезером.
- Fisher
- Почётный участник
Ну-ка - ну-ка поподробнее еще. Показывай!
Извиняюсь за задержку, только приехал из Китая, привез трубки на 65 Вт. Чуть позже повешу фото. Надо только Аллюм чем-нибудь отмыть.Fisher писал(а):Показывай!
- Fisher
- Почётный участник
А лучше - видеоpkasy писал(а):Чуть позже повешу фото
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Вот такой брал http://air-pump.ru/catalog/products/870/9872/
От китайцев брал 300л/мин обошелся там 2т.р. и доставка стока же...
Минимальное расстояние от сопла хорошо, но сотовый стол обязательно, иначе мелкие детали будут падать частично на ламельном столе и сопло будет задевать. Ламели мыть проще, сотовый сложнее. Фанеру на сотовом денек порежеш - и в автомойку, смолу отмывать, иначе гореть будет.
