Помогите разобраться с китайским токарным станком BBF 980T
- Новичок
- Настоящее имя: Юлия
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с токарным станком с ЧПУ, привезенным с Китая.
Я новичок в этом деле, к тому же еще и девушка. Но мне интересна эта тема. Так как станок доставлен с Китая все инструкции и всевозможные пособия к нему, соответственно, на китайском языке.
В интернете ничего по нему нет. Есть много похожей информации, но она мало полезна, потому что я пока не могу даже разобраться в отладке и выставлении нулей. Нули я выставляю вручную по осям X, Z. Хотя, я читала что нули по Х должны быть отлажены один единственный раз во время первого запуска станка. Но у меня не так. Я так полагаю, что станок далеко не полностью настроен.
Помогите, объясните, пожалуйста, как вручную настроить, безо всяких датчиков касания и прочего нули. Я в общем-то их настраиваю и даже точу детали, но есть одно НО - размеры заданные не совпадают с фактическими. Разница +/- 1 мм. Причем, раньше размеры совпадали, а с недавних пор стала получаться вот такая вот разница. Может я что-то неправильно делаю?
Как я выставляю нули:
Нули по X:
1. Для точности я вставляю в кулачки конус. К вершине этого конуса я по очереди подвожу нужные резцы и задаю нуль.
Затем, торцую заготовку и выставлю нули по Z:
1. Таким же образом, подвожу резцы к торцу заготовки и задаю нуль.
P.S. Точу на станке сальники, манжеты, грязесъемники из полиуретана.
Если я выставляю нули неправильно, подскажите, как правильно.
И, последний вопрос: можно ли сделать сброс координат станка? Что-то вроде приведения к заводским настройкам. Потому что я уже склоняюсь к тому, что моя электроника погнала.
Всем заранее большое спасибо за ответы! Надеюсь вы мне поможете.
Нули по X:
Re: Помогите разобраться с китайским токарным станком BBF 98
Ноль по Х нужно задавать при смене резца в кассете или если он затупится
В вашем случае наверное лучше не по конусу мерить, а протачивать заготовку и мерить микрометром, так будет точнее
Если у вас размер гуляет в плюс и минус мм на одном и том же резце , то это явно не из за неправильной установки нуля
- Зачётный участник
фото конусаJuinze писал(а):1. Для точности я вставляю в кулачки конус. К вершине этого конуса я по очереди подвожу нужные резцы и задаю нуль.
- Новичок
aftaev писал(а):фото конусаJuinze писал(а):1. Для точности я вставляю в кулачки конус. К вершине этого конуса я по очереди подвожу нужные резцы и задаю нуль.
- Новичок
Простите, но что такое кассета? И внесу уточнения, что резцы делаем сами, поэтому постоянно их взаимозаменяем. Но можно поподробнее ваш вариант выставления нулей. Благодарю.nik1 писал(а):Ноль по Х нужно задавать при смене резца в кассете или если он затупится
- elephant007
21 же век на дворе!
вот такое имеет стандартное сечение в месте фиксации и не требует плясок с бубнами при привязке инструмента. ну и самое главное нет творчества с заточкой, пластинки уже и так правильные.
- Новичок
Это то все понятно. Но... Я точу манжеты из полиуретана. Задаю ему нужные размеры. Например, внутренний Ф 38 мм, наружний - Ф 60 мм. Он точит. В итоге получается, что высота манжета, размеры по юбкам правильные, а диаметры не идут. Внутренний получается Ф 38.8 мм, а наружний Ф 59.4 мм. Вот почему так? В чем дело?elephant007 писал(а):21 же век на дворе!
Резцы меняю постоянно, потому что пока не можем определится, какие именно лучше обтачивают
Еще хочу сказать, что нашла как выставить автоматически машинный нуль. Но...опять же НО. По оси Х он не выставляется. Станина едет неизвестно куда, у итоге упирается и выдает ошибку. А по оси Z все нормально, подъезжает и выставляет нуль.
Попробуйте сперва точно промерить резец по Х ,
потом просто проточите эту же заготовку из программы и проверьте полученный результат с заданным
Выставлять по Х можно так, протачиваете заготовку, мерите точно диаметр , лучше микрометром
Потом делите диаметр на 2 и получаете 0 по Х
Про кассеты, я имел ввиду , что при установке нового резца , его надо перемерять
- Зачётный участник
На оси Х нужно поискать датчик. Когда ищет Х един на оператора или от оператора?Juinze писал(а):Еще хочу сказать, что нашла как выставить автоматически машинный нуль. Но...опять же НО. По оси Х он не выставляется. Станина едет неизвестно куда, у итоге упирается и выдает ошибку. А по оси Z все нормально, подъезжает и выставляет нуль.
Сфоткайте или нарисуйте как вы ищите ноль для обоих резцов. Мне непонятно как таким конусом вообще можно найти ноль для ХJuinze писал(а): Например, внутренний Ф 38 мм, наружний - Ф 60 мм. Он точит. В итоге получается, что высота манжета, размеры по юбкам правильные, а диаметры не идут. Внутренний получается Ф 38.8 мм, а наружний Ф 59.4 мм. Вот почему так? В чем дело?
- Кандидат
- Настоящее имя: Дмитрий
Мне кажется выход есть:Juinze писал(а):Так как станок доставлен с Китая все инструкции и всевозможные пособия к нему, соответственно, на китайском языке.
1) Скачайте софтину http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=661520 с её помощью вы сможете распознать китайские иероглифы из картинок полученных путём сканирования вашеё брошуры.
2) Затем зайдите на гугл транслятор https://translate.google.ru вставляйте иероглифы в поле слева а в поле справа получите русский перевод, при этом можно указать с какого языка на какой. Вот пример: https://translate.google.ru/#auto/ru/%E ... C%EF%BC%81
Затем перефразируйте корявости и напечатайте свою брошуру уже на русском ...
- Новичок
Когда ищет Х - станина едет на оператора от центра оси Х в обратную сторону.aftaev писал(а):На оси Х нужно поискать датчик. Когда ищет Х един на оператора или от оператора?Juinze писал(а):Еще хочу сказать, что нашла как выставить автоматически машинный нуль. Но...опять же НО. По оси Х он не выставляется. Станина едет неизвестно куда, у итоге упирается и выдает ошибку. А по оси Z все нормально, подъезжает и выставляет нуль.
- Новичок
Все так просто, оказывается. Все понятно. За это большое спасибо!nik1 писал(а):Попробуйте сперва точно промерить резец по Х ,
Скажите, пожалуйста, как выставить нули по оси Z. Куда подгонять режущую кромку резца? К заготовке или как? Как по оси Z найти машинный нуль?
- Новичок
Я так уже пробовала Времени ушло много, результата мало. Технический язык трудно переводимvirt писал(а):Мне кажется выход есть:Juinze писал(а):Так как станок доставлен с Китая все инструкции и всевозможные пособия к нему, соответственно, на китайском языке.
По Зет как то по разному мерят, читал и от патрона и от кулачков и от заготовки
Я буду мерить либо по датчику , либо по заготовке
Но это лучше пусть бывалые подскажут как правильнее
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
попробую завтра описать, просто я щас немного... неодыкватен
кстате фоты заснял для подобной статьи с пол года назад
почему сказал "попробую" ? с утра приедет амбуланс (скорая по на шему) нужно успеть за день поставить ему подъемник, для инвалидного кресла(халтурка, гидравлика)
- Новичок
Большое спасибо. С осью Х, действительно, хорошо помогли. Еще не проверяла точность, но уверена, что это будет правильнее, потому что размеры электронного штангеля постоянно "скачут". Да и конус не всегда верно может быть вставлен. А тут уже наверняка.nik1 писал(а):По Зет как то по разному мерят, читал и от патрона и от кулачков и от заготовки
- Новичок
спасибо я вот выложила свои методы выставления нулей , но жду вашу версиюNightV писал(а):попробую завтра описать, просто я щас немного... неодыкватен
- Новичок
Можно еще один вопрос: как выставить правильно и точно канавочный резец по Х? Если, с наружнкой и внутренней проточкой я разобралась, то тут не совсем понятно.nik1 писал(а):По Зет как то по разному мерят, читал и от патрона и от кулачков и от заготовки
- Зачётный участник
Видеоверсия выставление нулей для вашего станкаJuinze писал(а):я вот выложила свои методы выставления нулей , но жду вашу версию
https://www.youtube.com/watch?v=fTPluUa6be0
https://www.youtube.com/watch?v=ph79hia_LTw
до кучи
https://www.youtube.com/watch?v=SO5PDRonMrI
- Зачётный участник
Juinze, советую вам изучить видеоканал Виктора Леонтьева по токарному делу. Там найдете много интересного как работать с токарными станками, затачивать резцы, допуски и посадки и тд...
https://www.youtube.com/channel/UCnJSm2 ... Kq2ZSO8oGQ
Например:
https://www.youtube.com/watch?v=Rkrd3WZ9X5Y
Например:
