Оживление 16А20Ф3!
Токарные станки с ЧПУ.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Оживление 16А20Ф3!
Сообщение Leo_1943 »
Добрый день!
Оживили 16А20Ф3, на базе MESA 5i25 + 7i77
Привода на осях SAC производства ARTEH(болгария)
Привод главного движения(шпиндель) "INVT" GD-100(китай)
Ниже фото до
Общий вид покрашенного железа (16374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30977&sid=cb0980164c37f8d77c68886ea8ce6898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.85 МБ)</a>
Будущий шкаф (16374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30978&sid=cb0980164c37f8d77c68886ea8ce6898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.1 МБ)</a>
Будущий шкаф
Вид с торца (16374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30979&sid=cb0980164c37f8d77c68886ea8ce6898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.02 МБ)</a>
Вид с торца
P1010034.JPG (16374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30980&sid=cb0980164c37f8d77c68886ea8ce6898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.7 МБ)</a>
и фото после
Новый пульт (16374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30981&sid=cb0980164c37f8d77c68886ea8ce6898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.04 МБ)</a>
Новый пульт
Пульт изнутри (16374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30982&sid=cb0980164c37f8d77c68886ea8ce6898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
Пульт изнутри
Пульт изнутри (16374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30983&sid=cb0980164c37f8d77c68886ea8ce6898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.1 МБ)</a>
Пульт изнутри
Проточенное изделие (16374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30984&sid=cb0980164c37f8d77c68886ea8ce6898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
Проточенное изделие
Готовый шкаф (16374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30985&sid=cb0980164c37f8d77c68886ea8ce6898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.12 МБ)</a>
Готовый шкаф
Вид со стороны задней бабки, виден новый двигатель ARTEH (16374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30986&sid=cb0980164c37f8d77c68886ea8ce6898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.86 МБ)</a>
Конфигурация:
s-4.tar.gz
(31.63 КБ) 1403 скачивания
Видео в работе :
https://www.youtube.com/watch?v=GqnFGDliqg4
Чего добились:
1.Автоматическая смена инструмента с индикацией позиции и зажима на боковой панели gladevcp
2.Включение смазки по таймеру с индикацией все там же
3. Регулировка оборотов шпинделя и его разгона из EMC с индикацией на панели pyvcp
Чего хочу добиться (или чего еще не смог, не хватает мозгов, может кто-то подскажет):
1.При отработке резьбового движения подача ровно в 60 раз больше, хотя при подаче по функции G95 подача соответствует, обороты на панели pyvcp+- попадают в нужные допуск 5%
2. В станке изначально три диапазона скорости шпинделя (1:1, 1:3, 1:9), сейчас для соответствия вводимых и реальных оборотов приходится менять и hal следующую строку (или две т.к. и разгон разный)
setp scale.spindle.gain 0.004
setp spindle-ramp.maxv 110
хотя аппаратно есть два концевых для крайних диапазонов 1:1 и 1:9
и хотелось бы менять индикацию максимальных оборотов на панели pyvcp с этими же величинами в зависимости от положения конечных выключателей или кнопок на панели pyvcp
3. На панели gladevcp , рядом с индикацией в заготовке кнопки, которые должны бы переключать инструмент( из MDI или программы проблем нет) и включать смазку! Но как это сделать так и не дошел мозгами - подскажите
Re: Оживление 16А20Ф3!
Leo_1943 писал(а):Привод главного движения(шпиндель) "INVT" GD-100(китай)
сцылку можно на него? Цена?
Глянул фотки, у тебя обычный асинхронник на приводе, так не интересно :)
Leo_1943
на сколько квт мотор?
Leo_1943
11 кВт, асинхронный!
Патрон с автозажимом чтоль?
Leo_1943
Электрозажим патрона и электроподжим пиноли!
Leo_1943 писал(а):Электрозажим патрона
мне бы такой бы патрончик купить ;)
Если что у меня почти такое же чудо, только малость по старше:
Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #1
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #973
Leo_1943
Даже сименс и лензе современные шпиндели даже под ось -асинхронные!
Leo_1943
Могу продать патрон и электрозажим на него! как с доставкой?
Leo_1943 писал(а):Даже сименс и лензе современные шпиндели даже под ось -асинхронные!
У меня выбор или старый мотор щеточный поставить обратно с приводом, либо воткнуть асинхронник на 11квт + есть частотник на 11квт Сименс. Грят родной мотор щеточный лучшее на низких оборотах.
Leo_1943
Для малых оборотов есть диапазон 1:9! У щеточного(двигатель постоянного тока) момент на малых оборотах не лучше! Все равно диапазон менять придется! а из опыта щеточные на малых хуже асинхронного с частотноиком в векторном режиме!
Leo_1943
Забыл дописать, это касается шпинделя!
А ты с коробкой разобрался - в смысле контакты с коробки завел в ЕМС?
Leo_1943
Еще нет, прошу здесь совет! я ж писал выше!
Leo_1943 писал(а):Еще нет, прошу здесь совет! я ж писал выше!
Я до этого еще не дошел :) Надо ждать Nick или nkp ;)
Leo_1943
Тут согласен!
romanru1
Сообщение romanru1 »
Отличная работа , класс ! Клапана на маслостанции у Вас убраны , не подкажите их предназначение в "прошлой жизни".
Leo_1943 писал(а):У щеточного(двигатель постоянного тока) момент на малых оборотах не лучше! Все равно диапазон менять придется! а из опыта щеточные на малых хуже асинхронного с частотноиком в векторном режиме!
Этого не может быть , потому что этого не может быть !
Возможно Вам попался неисправный / неотрегулированный привод.
В этих приводах двухзонное регулирование , в первой зоне от нуля и до номинальных оборотов момент постоянный , а вот во второй зоне повышать якорное напряжение некуда ( потому что будет увеличиваться мощность и двигатель выйдет из строя ) увеличивают обороты уменьшением тока обмотки возбуждения.
Сохранятся постоянная ( номинальная ) мощность мотора , увеличиваются обороты и падает момент .
Подскажите если не секрет привода подач почем брали.
Последний раз редактировалось romanru1 19 июл 2014, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Leo_1943
P1010041.JPG (16309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31012&sid=cb0980164c37f8d77c68886ea8ce6898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.88 МБ)</a>
Вот как крепится!
Патрон уже на месте! далее вкручиваем зажим и крепим!
Leo_1943
romanru1 писал(а):Отличная работа , класс ! Клапана на маслостанции у Вас убраны , не подкажите их предназначение в "прошлой жизни".
Подачи (болгарские) 1400 евро за привод с двигателем (синхронный)!
По шпинделю- докажите до 100 оборотов ДПТ с независимым возбуждением даст тот же момент, что и асинхронник с векторным управлением! Я не про графики и паспорта говорю, а про опыт около сотни станков!
Напоминаю, не один из современных(адекватных) производителей не делает привод шпинделя (более 10 кВт) кроме как асинхронный!
Даже когда шпиндель используется в станке как ось С, у сименса это асинхронник!
Вернуться в «Токарные станки»
