Станок с пультом NC-202
Добавлено: 21 окт 2023, 13:51
Здравствуйте, можете помочь разобраться с данной системой? А именно с системой управления станка, есть ли симулятор или похожий пульт к такой стойке(то в какой программе)? И еще на данном станке координата X забивается диаметром нужной фигуры, а не радиусом от нее. Также на данной стойке используют циклы для выполнения проходов, в связи с этим возникает вопрос можно ли запрограммировать циклы на расчет проходов и как себя поведет станок если при расчете скажем линейного прохода он получит не целое число - пример: при проходе количество циклов получилось 9,5 - сколько будет проходов 10 или 9 и коррекция инструмента на 0,5 для следующего прохода?
Я видел видео для таких стоек где задаются проходы через точки для получения нужной детали, учитывая что на заводе я столкнулся с тем что заготовки идут как разного диаметра так и длины, хочу попробовать программировать по точкам. Но я не совсем понял как указывается размер заготовки.
