Фрезеровка на токарном чпу
Токарные станки с ЧПУ.
andreyka_79
Сообщение andreyka_79 »
Здравствуйте! Ситуация такая, токарный станок, ось С, X и Z, стойка Fanuc Oi TF Plus, имеется осевой и радиальный приводной инструмент, вопрос такой-как программировать радиальную фрезу, направьте куда копать.
rage
Re: Фрезеровка на токарном чпу
Сообщение rage »
Всмысле как? Г-Кодом программируй.
Если пишешь ручками, то G12.1 включение интерполяции в полярных координатах.
Но это все хрень, юзай CAM.
Screenshot 2023-10-03 211143.png (2734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209432&sid=6049df5fdeca9c1afafc3e504792b115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.7 КБ)</a>
andreyka_79
Спасибо большое, с этим становится яснее, никак не разберусь с работой не с торца, а с цилиндра, боковым приводным, станок без оси Y.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
rage писал(а): 03 окт 2023, 21:13 Всмысле как? Г-Кодом программируй.
Откуда эта страничка?
rage
Сообщение rage »
andreyka_79 писал(а): Спасибо большое, с этим становится яснее, никак не разберусь с работой не с торца, а с цилиндра, боковым приводным, станок без оси Y.
а что там разбираться? без оси Y только шпон-пазы фрезеровать ))
Dimka писал(а): Откуда эта страничка?
из мануала по фануку
andreyka_79
Получается только сверлить отверстия и делать шп. паз?
rage
Сообщение rage »
andreyka_79 писал(а): Получается только сверлить отверстия и делать шп. паз?
Еще можно выборки, окошки делать, типа таких:
2023-04-25 19.55.52.jpg (2604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209436&sid=6049df5fdeca9c1afafc3e504792b115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
В общем, на что фантазии хватит.
andreyka_79
Понял, спасибо, это всё пишется в цилиндрической интерполяции?
rage
Сообщение rage »
andreyka_79 писал(а): Понял, спасибо, это всё пишется в цилиндрической интерполяции?
не знаю, в SolidCam работаю. Он обычный код выдает ZXC
andreyka_79
Спасибо, буду осваивать.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
rage писал(а): не знаю, в SolidCam работаю. Он обычный код выдает ZXC
А каким постом пользуешься для SolidCam?
rage
Сообщение rage »
Dimka писал(а): А каким постом пользуешься для SolidCam?
платным.
Вернуться в «Токарные станки»
