Автоматизированный токарный станок с ЧПУ
Добавлено: 10 сен 2023, 16:06
Приобрёл MML2870.
Плюсы:
-наверное самая широкая станина из доступных китайцев.
-суппорт с Т-пазами
-РМЦ 700 мм.
Недостатки, как у всех китайских станков: ничего не пришабрено, люфты, конусность, прижимные планки-ни какие, регулировка оборотов шпинделя- перекидкой ремня, гитара - шестерни и т.д.
Снял все шестерни, шкивы, коробку с валом подач, фартук, малую продольную, двигатель привода шпинделя.
Поставил:
- на привод шпинделя серводвигатель 750 Вт 3000 об/мин, передача на шпиндель зубчатым ремнём, шкивы 25/60.
- на продольную подачу сервошаговый двигатель 2,0 Нм, ШВП 1605, редукция 2/1.
- на поперечную подачу сервошаговый двигатель 2,0 Нм, ШВП 1204, редукция 2/1.
- для регулировки соосности оси вращения и станины поставил регулируемые упоры передней бабки, выставил и зафиксировал штатными винтами.
- пршабрил суппорт.
- прижимные планки на 2х рядных самоустанавливающихся подшипниках, прижим через тарельчатые пружины.
- контроллер управления на STM32F411 (32 разрядный, 100 Мгц), цветной графический монитор 7" 800х480. Что получилось в итоге:
- у станка появились дополнительные возможности: обработка цилиндра/трубы, изготовление стандартных и произвольных конусов, нарезка цилиндрических и конусных резьб, нарезка шайб, глубокое сверление, управление от внешнего компьютера (GrblGru_Lathe_v1.1.0).
- плавная регулировка потенциометром оборотов шпинделя от 50 до 1250 об/мин. - в ручном режиме на каждой оси, кроме ручной подачи добавились 2 автоподачи (рабочая и ускоренная). - для нарезания внешней или внутренней резьбы достаточно ввести параметры: длинна, шаг, левая/правая, глубину резьбы и съём за проход. Видео работы станка: https://youtu.be/0v7iaCR0ddw
Плюсы:
-суппорт с Т-пазами
-РМЦ 700 мм.
Поставил:
- пршабрил суппорт.
