Страница 1 из 7
Прошу совета контроллеру ЧПУ?
Добавлено: 20 авг 2023, 15:31
Vladimir_V
Делаю токарник для своей домашней мастерской пенсионера. Размерности 200х500. Привода осей через ШВП от серв. Шпиндель - аснхронник 4кВт через частотник. Бабка с перебором 1:4. Быстро-сменная вручную резцедержка размерности 222 (под резцы 20х20 с пластинками). Без малой продольной. Импульсная автосмазка обеих ШВП и всех направляющих.
Первоначально планировался под гитару 7е2 вместе с отдельным китайским УЦИ. Но хотелось бы изредка использовать как ЧПУ с ручной сменой инструмента. Планируется в ручном использовании на 90% - изготовление, чаще переделка/доделка готовых деталей - штучно. Как хобби.
Железо почти все готово. А вот с контроллером - задумался. Посмотрел готовые на Али. К примеру, 1000TDb - вполне доступен по деньгам.
Если смотировать его MPG на фартук суппорта и вывести управление по осям на джойстик на суппорте - то вроде как вручную вполне комфортно можно работать. Или я заблуждаюсь?
Прошу совета. Рекомендации по выбору. Хотелось бы избежать самостоятельного изготовления типа LCNC и т.п. По профессии радиотехник. Металлообработка - как хобби.
Re: Прошу совета контроллеру ЧПУ?
Добавлено: 21 авг 2023, 23:15
Besprizornik
CW20T чем не устроил чтоб сразу на тысячную замахиваться, тем более как хобби. В MPG тоже может, что тысячная что этот с двумя штурвалами не могут, надо переключаться.
Добавлено: 22 авг 2023, 07:38
Vladimir_V
Честно говоря, мне нужно ОСУ токарного станка. Токарники с ОСУ выпускают уже Ижевск, Рязань, Самара, Гомель, Сасово. Но, как я понял, все ОСУ делают сами. Поэтому электронику отдельно - не купить.Только Гомель, если не путаю, ставит Fanuc 0i-TF с использованием управления под Fanuc Manual Guide i. Но это уже сложновато и мало-доступно для покупки. Хотя и заманчиво. В Рязани ОСУ сделали на базе Delta NC30E - написали свой софт. Тоже - не купить. Самарским станкостроителям ОСУ написал "Вектор".
Вот долго искал на Али че-нить готовое в стиле ОСУ. И ничего не нашел. Неужели станки с ОСУ токо у нас взялись делать? А как же за бугром решают вопрос для ремонтных мастерских и опытно-штучных работ? Когда возня с CAD или G-кодами неоправданна. Ставить для этого отдельный токарный универсал со штурвальчиками и УЦИ? Как то не рационально.
Может я просто искать не умею, или не там искал?
Добавлено: 22 авг 2023, 09:22
lkbyysq
Это речь по то, как урезать возможности ЧПУ так, чтоб получился станок с ручным управлением?
В общем случае у каждого ЧПУ уже есть интерфейс для ручного перемещения.
А на продвинутые ЧПУ можно навесить стопиццот кнопок и написать подпрограммы на нажатие каждой кнопки.
Ну то есть это ОСУ уже реализовано, осталось адаптировать его под конкретный станок.
Добавлено: 22 авг 2023, 10:08
alex_sar
джойстик можно приделать ко многим системам чпу. к fagor точно, другие думаю не отстают. но это дорого.
почему linuxcnc не рассматривается? для грамотного человека там нет ничего сложного. у меня иж250итв сделан как раз на нём. с джойстиком и двумя mpg. отлично получилось. могу видео снять если интересно.
Добавлено: 22 авг 2023, 10:56
Vladimir_V
lkbyysq писал(а): ↑
От станка мало что зависит. Стандартно: есть шпиндель, управляемый аналогово 0-10V, и сервы двух осей со степ\дир и выходами энкодера, допустим 1 мкм/имп. Ну и на шпинделе энкодер. Вот и все,что требуется от станка для ОСУ.
Адаптировать нужно интерфес "человек-ОСУ", чтобы поначалу можно было бы просто работать без G-кодов, как на обычном станке руками, но с использованием стандартных процедур типа резьбы, конуса, сферы и многократных циклов по ним.
Добавлено: 22 авг 2023, 11:02
Vladimir_V
alex_sar писал(а): ↑
Если работать профессионально - наверное. А если иногда нужно прочесть китайскую фразу - легче воспользоваться гугл-переводчиком, чем изучать язык.
Меня б устроило любое готовое ОСУ из тех, что я перечислил выше. А уж привязать его к станку - осилил бы.
Но где его взять, готовое? Неужели нигде не делают такого, а только в России сразу куча контор занялась этим?
Добавлено: 22 авг 2023, 11:08
Vladimir_V
При наличии на панели контроллера кнопок джойстика - их можно тупо аппаратно вытащить с клавиатуры и через оптронную (релейную) развязку затащить на крестовой джойстик на суппорте. Это как раз просто.
Добавлено: 22 авг 2023, 11:29
alex_sar
Vladimir_V писал(а): ↑
Да все делают. Взять любой sinumerik - уверен можно джойстик подключить. То что этого нет в базе, не значит что сделать нельзя.
Добавлено: 22 авг 2023, 11:31
alex_sar
у любой системы чпу есть куча доп. входов/выходов и инструкция размером с "войну и мир".
ничего там аппаратно не надо вытаскивать, это всё штатно делается.
Добавлено: 22 авг 2023, 12:04
Vladimir_V
Именно.
Вот и хотелось бы не углубляясь поначалу в дебри, но попользоваться фишками готовых циклов.
Тем более, что такое делается. Но не в моих масштабах.
Как найти готовый контроллер с ОСУ для токарника?
Добавлено: 22 авг 2023, 12:13
Vladimir_V
Не в джойстиках проблема. Какой контроллер позволяет использовать стандартные циклы без упоминания G-кодов?
Добавлено: 22 авг 2023, 12:16
alex_sar
стандартные циклы - например? приведите пример что бы вы как хотели сделать, а я вам скажу как это решается.
и что такого прям страшного написать g код? более компактно и быстро вы свою задумку машине никак не сможете передать. там и надо то запомнить ну пускай 10 G кодов для токарного. через неделю будете без шпаргалки работать.
Добавлено: 22 авг 2023, 12:24
lkbyysq
Да дело не в G-кодах.
Я хз что там в токарке, но в NcStudio стандартный цикл сверления отверстия записан всякими разными G-кодами с параметрами в подпрограмму с названием G86.
Дело в интерфейсе - кнопочки, индикаторы, ввод и отображение параметров.
Я еще раз намекаю: ОСУ - это суть урезанное ЧПУ, адаптированное для работы руками.
Добавлено: 22 авг 2023, 12:29
alex_sar
lkbyysq писал(а): ↑
ага. вот я и спрашиваю - зачем себя урезать?
одно дело на производстве разного интеллекта бывают работники. другое дело радиотехник уж всяко в состоянии понять и запомнить 10 g-кодов, которые в токарке используются. там как бы мягко говоря нет необъятных просторов для изучения.
Добавлено: 22 авг 2023, 12:40
lkbyysq
alex_sar писал(а): ↑22 авг 2023, 12:29
Не, ну смысл наверное есть.
Можно на обрабатывающем центре отверстие в монетке просверлить, а можно на сверлильном станке. Выглядят примерно одинаково, но к сверлилке проще подойти.
Добавлено: 22 авг 2023, 12:42
alex_sar
lkbyysq писал(а): ↑
ага. но если надо выбрать что взять за бесплатно - сверлилка или обрабатывающий центр, выбор очевиден. и уж как нибудь придумаем как монетку сверлить )
так и тут - одно дело привыкнуть за неделю, другое - урезать возможности навсегда.
Добавлено: 22 авг 2023, 12:50
Mehobr
alex_sar писал(а): ↑22 авг 2023, 10:08
Интересно, снимите пожалуйста.
Добавлено: 22 авг 2023, 14:41
Besprizornik
Так в любой токарной, даже CW20Т циклы есть, ровно/криво отдельный вопрос, но есть. Параметры надо знать конечно, в режиме обезьяны естественно проще с графическим обращаться но тоже с умом-с. Вон на Дирлоте есть несколько Сименсов недорого, смотрите, покупайте.
Добавлено: 22 авг 2023, 14:56
Vladimir_V
Например так:
https://www.youtube.com/watch?v=05bxhEJcTiE&t=3s
Или так:
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_do ... scale_1200
Мне в общем то не критично. Главное, чтобы был решен вопрос взаимодействия человека с софтом, без убогого стандарта, которому уже столько лет.
