Прошу совета контроллеру ЧПУ?
- Настоящее имя: Максим
Re: Прошу совета контроллеру ЧПУ?
джойстик контактный?
- Кандидат
- Настоящее имя: Владимир
И почему джойстик без кнопки "быстро" на штоке? Просто такого не было, или такой не удобен?
- Настоящее имя: Алексей
поставил какой был.Vladimir_V писал(а): ↑ И почему джойстик без кнопки "быстро" на штоке? Просто такого не было, или такой не удобен?
"быстро" сделать не проблема. например с нажатием кнопки рядом. только вот не надо это на токарном. там всего то 500мм ход и то из края в край ну очень редко надо ехать. я уж лучше mpg покручу.
весьма очково когда это всё куда то резко и быстро едет, и дури там в приводах столько что дел натворит. заднюю бабку думаю сдвинет легко и весьма вероятно с задиром.
если есть какие-то вопросы, лучше непосредственно в ту тему задавать.
- Кандидат
В соседней теме посмотрел - Шаублин тоже не брезговал еще 20 лет назад делать станки с ОСУ. Т.е.- именно с урезанной ЧПУ, зато на которой можно работать без G-кодов вообще. Видать, не дураки!
Вот только почему то в продаже нету отдельно контроллеров для ОСУ?
- Настоящее имя: Василий
Нет наверное спроса, дороги как полноценная стойка (да это и есть полноценнаЯ стойка в принципе-то) а преимуществ нет. Ну купите ЧПУ да и всё, какое-нибудь, с кривоватого чертежа или неполного ни коды ни картинки не сделать. Сегодня вот ролик бомбированый делал с бумажки, там нет размера начала и конца дуги то видимо под фасонный резец чертёж, так пришлось методом тыка подбирать.Vladimir_V писал(а): ↑ Вот только почему то в продаже нету отдельно контроллеров для ОСУ?
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
На сколько штурвалов и джойстиков ОСУ нужно?Vladimir_V писал(а): ↑08 сен 2023, 15:27 Вот только почему то в продаже нету отдельно контроллеров для ОСУ?
Сколько кнопок и чего делать должны?
Сож, пневмозажим. Сколько резцов? Задняя бабка чем управляется? Магнитные линейки.
Берёте ЧПУ и реализуете всё, что есть в задумке в железе.
Или вы железо под возможности ОСУ строить желаете?
я другого не понимаю. боитесь вы так чпу - ну и возьмите тогда рукопашный станок!
для токарных разовых работ - это даже правильный выбор. фрезерный без чпу - считай инвалид, а токарный - норм.
зачем какие то осу? и дешевле сильно выйдет.
чпу с ручным управлением всяко лучше чем только ручное управление.
наверное потому что производители и пользователи не видят проблемы, которую вы себе придумали.Vladimir_V писал(а): ↑ Вот только почему то в продаже нету отдельно контроллеров для ОСУ?
- Кандидат
Купил. Из Китая придет в октябре. Надеюсь. Тысячная.Besprizornik писал(а): ↑ Ну купите ЧПУ
Штурвала надо, говорят тут, два. Можно ли к 1000TDb добавить второй средствами ладдера - не знаю. Если б кто помог. Лишняя аппаратная пара балансного входа с энкодера там есть - по входам А и В. ( А если на стойке будет и разъем CN13 - то там целых три тройных входа с линеек.) Но можно ли и как её завести на ось, скажем Х, в режиме "мануал" - не знаю. Джойстик там по факту есть. Если б найти товарища, хорошо разобравшегося в потрохах этой стойки. Не найду - значит, штурвал будет один. Пока.
Линейки пока не планирую - ШВП на Z - класса С3, на Х - С5. Для моих задач - более чем. Дискретность по обеим осям 1 мкм/шаг.
