Страница 1 из 2
Нахождение 0 заготовки резцами на токарном чпу
Добавлено: 30 мар 2023, 09:28
Boris794
Поискал по форуму , но не нашел для себя ответа.
Речь в первую очередь о linux cnc- для меня, но на самом деле не важно.
Как использовать датчики детали и инструмента с токарными резцами ? Я не могу сообразить , как это работает без взятой стружки .
Понятно , что базирование резцов можно сделать на любой заготовке предварительно устранив биение проточкой.
А как работать с датчиками ?
Re: Нахождение 0 заготовки резцами на токарном чпу
Добавлено: 30 мар 2023, 09:54
neonas
Все просто.....
Резцом можно "тыкнутся" и в простой механический датчик, а заготовку померить лазерным измерителем диаметра.
Конечно перед этим включив шпиндель на малых оборотах. Качество датчиков должно отвечать Вашим хотелкам точности.
Добавлено: 30 мар 2023, 10:31
Boris794
neonas писал(а): ↑30 мар 2023, 09:54
Все просто.....
Простите пожалуйста , я все равно не понял. Давайте с датчика. У датчика шарик на конце допустим . У меня резец имеет острие. Если допустим фреза - мне понятно - имеет две плоскости. То одна плоскость к одной оси ( проекции) другая к другой шара ....то как быть с остриём резца ?
И второй вопрос по лазеру...тоже не совсем понимаю суть устройства , но проточенную же заготовку просто можно померить чем угодно. И цапнуть стружку .это понятно
Добавлено: 30 мар 2023, 10:46
neonas
Сенсор замера токарного инструмента примерно должен выглядеть так.
Не обязательно в четыре стороны, наверное хватит и 2.
А про лазерный замер - Вы же не хотели стружку пускать. А бесконтактно - лазер самое подходящее.
Добавлено: 30 мар 2023, 11:00
Boris794
neonas писал(а): ↑30 мар 2023, 10:46
Так смотрите на фото мы видим пластину какого, то диаметра. Допустим 2-3 мм.. и резец который к ней подводится с определенной все же точностью.на глаз с картинки совсем не в центре этого круглешка. А ведь мог плоскостью на 0.5 мм допустим дальше прикоснуться по оси Z.... Или тогда второй плоскостью надо уже к другой пластине касаться чтоб по другой оси тоже от носика этого проходного резца... Все равно мне непонятна точности...стружку этим носиком можно дёрнуть в несколько сотых..а вот так вот )
Добавлено: 30 мар 2023, 11:25
neonas
Видимо я утратил бывшую у меня некогда способность описывать что-нибудь....
Добавлено: 30 мар 2023, 16:43
Boris794
neonas писал(а): ↑30 мар 2023, 11:25
Я наверное понял спасибо. Подводить по двум осям каждый резец...один сенсор для одной оси , второй для другой.
Добавлено: 30 мар 2023, 17:40
neonas писал(а): ↑
Не хватит
Добавлено: 30 мар 2023, 17:56
Boris794 писал(а): ↑
Шариком инструмент не измеряют. На датчик измерения инструмента устанавливается износостойкая платформа, которую нужно точно выкатать индикатором.
Острие, а точнее радиус кромки написан на упаковке пластинок. Далее САМ программа в помощь.
Задача измерения инструмента привязать все инструменты в револьверке к нулевой точке. Потом протачивается заготовка первым инструментом, вбивается диаметр в Lcnc и готово.
Как я делаю в Lcnc
1. Включили станок, выгнали с НОМЕ
2. Опускаю Руку Ренишоу на токарном.
3. В MDI набираю G43M6T1H1 (сменили инструмент с корректором)
4. Касаюсь инструментом щупа по Z.
5. Задать отступ G54 - Z=0
6. Задать отступ
Таблица инструментов - Z=0
7. Касаюсь по Х
8. Задать отступ G54 - Х=0
9. Задать отступ
Таблица инструментов - Х=0
10. В MDI набираю G43M6T2H1 (сменили инструмент №2)
11. Касаюсь инструментом щупа по Z.
12. Задать отступ
13. Касаюсь инструментом щупа по Х.
14. Задать отступ
с 10-14 повторяется для всех остальных инструментов.
Ставлю заготовку. G43M6T1H1 протачиваю торец. Задать отступ G54 Z=0
Протачиваю диаметр. Измеряю, допустим ф52,35мм. Задать отступ G54 Х=52,35мм.
Все должно привязаться.
После включения станка. Привязывать не нужно. Едим домой. G43M6T1H1 . Касаемся торца заготовки. Задать отступ G54 Z=0.
Добавлено: 31 мар 2023, 10:59
Boris794
Спасибо
Добавлено: 02 апр 2023, 00:33
steals_y2k
то есть, инструмент 2, а смещение по таблице-1?
а хрусь не будет, если фактические вылеты отличаются?
имхо, должно. да и чужой опыт говорит о том же..
Добавлено: 13 апр 2023, 22:21
Besprizornik
А где такие торгуют? Мне не попадались может не то не там искал
Добавлено: 14 апр 2023, 09:07
neonas
Я вообще то как бы токарниками не особо занимаюсь.
Просто попробовал быть полезным
Картинку взял отсюда:
https://www.google.com/search?q=lathe+t ... AHoECAEQAA
Думаю, при большом желании можно было бы и Vers TSm от verser пристроить, только ему надо верхнюю площадку квадратной сделать.
Добавлено: 14 апр 2023, 19:02
Besprizornik
В принципе да, можно и квадратик. А тот крест офигеть, 33000 рэ в среднем, но нравится больше. Там скорее всего 3 шарика плюс один замыкающий на толкателе на каждое направление или вообще шаебка. При желании можно сделать, не боги ж датчики строят
Добавлено: 14 апр 2023, 20:39
Boris794
Кстати по ссылке. На картинках , этот датчик стоит черт знает где. Никак к шпинделю не привязан. Т.е. изначально надо его тоже понять в пространстве где он стоит. А это как делается ? Мерными плитками ?
Добавлено: 15 апр 2023, 09:54
Besprizornik
А зачем? По Z рулеткой например до кулачков +1 мм, по Х занулить, проточить, померять, забить. Важнее всего однозначность датчика в рабочем положении.
Добавлено: 16 апр 2023, 16:25
Besprizornik писал(а): ↑
Ну Omron D5F вообще оптический
Добавлено: 16 апр 2023, 19:08
steals_y2k
N1X писал(а): ↑
на картинках у него 3 механических концевика вроде
Добавлено: 16 апр 2023, 20:03
О каких картинках речь?
Добавлено: 18 апр 2023, 16:25
steals_y2k
N1X писал(а): ↑
например
