Какую стойку выбрать под ТПК-125?
- Опытный
- Настоящее имя: Василий
Решил взять ТПК-125 под модернизацию. План максимально сохранить оригинальный функционал - то есть, оставить родной пневмопатрон, возможно даже собрать манипулятор для смены заготовок. На шпиндель планирую поставить серву на 2кВт 2000об/мин, на оси - сервы по 400вт. Встал вопрос, что поставить на управление всем этим добром. Изучил документацию на пару китайских стоек и не очень понял, как там реализуется управление сервошпинделем и резцедержкой. Раз будет серва на шпинделе, то и нарезание резьбы метчиком хотелось бы реализовать. В электронике разбираюсь, могу запрограммировать ардуинку или другой контроллер, или поставить внешний ПЛК, но хотелось бы обойтись без этого. На али сейчас куча разных стоек, глаза разбегаются. Наверняка кто-то тут уже с ними шишек набил в процессе доработки таких станков.
Re: Какую стойку выбрать под ТПК-125?
Пообщайтесь с cnc2mill. У них копия китайской стойки. Пневматику если только через ладр прописывать со свободных сигналов и ставить скорее всего сторонние релюшки. У меня револьверка через сторонний контроллер сделана
И сервы берите лучше 750 ват, хотя у кого то и 100 ват с родными редукторами работают
- Опытный
А если китайских китайцев рассматривать? Что у них наиболее годное?
Szgh, она же ньюкер, она же cncmill, про которую писал выше - для токарки в принципе не плохая стойка. По остальным не в курсе
- Опытный
Если предполагается жесткое нарезание резьбы метчиком, то стойку нужно брать на две или три оси? Пока склоняюсь к 990tdb
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
Уже ТВ-16 собрали на этой стойке. (в ютубе есть видео)vershininv писал(а): ↑ Пока склоняюсь к 990tdb
А LinuxCNC не рассматриваете с сенсорным дисплеем?
- Опытный
Не, хочется что-то готовое с кнопочками без танцев с бубном. Опыт настройки Кфлоп есть уже
990tdb нормально на ТПК125 работает если скорость не нужна то лучше родные редуктора оставить, при включении позиция не теряется, прям как будто система на абсолютных энкодерах У меня давно работает, очень доволен.vershininv писал(а): ↑10 окт 2022, 16:22 Если предполагается жесткое нарезание резьбы метчиком, то стойку нужно брать на две или три оси? Пока склоняюсь к 990tdb
- Опытный
Заказал 1000TDc в итоге. Всем спасибо, дальше буду писать в теме про модернизацию станка
Сколько сейчас стойка с платой в итоге выходят?
- Опытный
64 806,31 ₽ Стойка и релейная плата
