Резьба на метал мастер 1830v
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Здравствуйте, можете дать мне совет. Хочу купить станок метал мастер 1830v, но не уверен, что он справиться с такой задачей, как нарезания резьбы плашкой м14/2
Больше всего меня смущает минимальное количество оборотов у данного станка, это 50 . Не много ли это или подойдёт? СПАСИБО
Re: Резьба на метал мастер 1830v
Это меньше оборота в секунду. А на чём нарезать-то?
- Новичок
Пруток из нержавейки 14мм
Сомневаюсь...но может есть владельцы такого и переубедят меня.
https://www.youtube.com/watch?v=qIoSv9FVn7o
- Kachik
Нет не сможет. И судя по вопросу ТС тоже не пробовал нарезать резьбу на нержавейке...
- Новичок
Спасибо
- Тенгель
- Почётный участник
"метал мастер 1830v" это китайский "WM210" ?
А WM американский?
- Новичок
- Зачётный участник
двиг на сколько квт?Sergey_art писал(а): ↑ Больше всего меня смущает минимальное количество оборотов у данного станка, это 50
По-моему никаких шансов
Резал на таком плашкой М12 на АЛЮМИНИИ. Приходилось вручную крутить патрон вонзая в него ключ для рычага.
Движок понятно на малых оборотах не тянет совершенно.
Чуть не сдох....
Чуть не сдох....
- selenur
- Почётный участник
У меня идентичный станок по всем характеристикам jet-bd-7vs, мотора на минимальных оборотах хватает на нержавейку максимум 5-6 мм, а дальше только руками держать патрон, и руками дорезать...
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Владею таким станком, так что могу сказать что в стоковой конфигурации:
1. Обороты для нарезания плашкой даже самые малые великоваты.
2. Мощи двигателя на минимальных оборотах хватит только сделать максимум 1 оборот после чего встанет.
3. Почему не нарезать резцом? Хотя шаг 2 это убойно для этого станка, но я резал резьбы метрические и до 3.5мм шагом и трапецию 2мм шагом, но уже с установленной сервой на 2+ кВт и то были проблемы. Думаю предел для него со штатным двигателем шаг 1мм.
