siemens 808d метчик м12
Добавлено: 20 апр 2021, 23:33
Drap8961
человек я тут новый, всем привет, всему учусь на ходу и сам поэтому если где то туплю или недопонммаю, извиняйте заранее. собссно вопрос в чем, имеется станов с управлением сименс 808d, точу капролон, сверлю, а вот встала проблема как можно настроить резьбу чтоб внутреннюю мне резал сам станок метчиком? а то получается пока ток допер что он мне протачивает, сверлит, затем я жму старт он скидывает обороты я в ручную режу резьбу, жму старт, выкручиваю метчик и еще одним запуском цикла отрезаю готовую деталь. подскажите мож кто сталкивался как мне какой командой задать чтоб метчик в обычном патроне не цанговом на 12 мм заходил в деталь и выходил сам чтоб и патрон и все в совокупности переключалмсь?
Re: siemens 808d метчик м12
Добавлено: 21 апр 2021, 10:15
RNDL
Откройте программу на стойке, смотрите в разделе сверление-> резьба -> нарезание резьбы метчиком. Откроется диалоговое окно. Дальше по подсказкам разберетесь. Может быть, что станок не поддерживает жесткое нарезание резьбы. Тогда можно резьбовым резцом попробовать. Все лучше чем руками
Добавлено: 21 апр 2021, 17:54
Drap8961
нарезания метчиком ненашел, скорее всего нету, у меня капролон в глубину сверлиться на 10мм там резцом физически не сделать, просто сколько читаю как то умудрчются метчик прописывать а вот как нигде не найду
Добавлено: 21 апр 2021, 18:01
Drap8961 писал(а): нарезания метчиком ненашел, скорее всего нету,
Шпиндель умеет шустро останавливаться?
Добавлено: 21 апр 2021, 22:45
Drap8961
aftaev писал(а): 21 апр 2021, 18:01
ну ни разу не доводилось проверять но при командах м5 или м 30 резко он не останавливается, если подскажете как проверить завтра посмотрю, вообще имеется три станка dmtg 6136/6140/6150 на всех одинаковая стойка siemens 808d advanced, на всякий повторюсь учусь всему сам на ходу грубо говоря с каждой деталью новые познания, есть наладчик но шарит он тоже не полностью в нем поэтому если можно подскажите как проверить шустрая остановка есть или нет. и уточню стоят обычные патроны в револьвере как на дрели. мне просто на следующих деталях понадобиться эта способность, капролон то я уже вручную дорезал)
Добавлено: 22 апр 2021, 08:38
Пробовать G84 в ISO режиме (G291)
Добавлено: 22 апр 2021, 08:46
Или режим Gcode Siemens
Добавлено: 25 апр 2021, 18:57
Drap8961
спасибо за инфу, попробую отпишусь, насыпали срочной работы пришлось перенастраивать под другое все срочно, а такой вопрос мож есть какие то ссылки по режимам относительно какие металлы на каких примерно оборотах подачах использовать. последнее время кроме резьбовых, остальные использую пластинки фирмы oke
Добавлено: 26 апр 2021, 23:24
Drap8961 писал(а): а такой вопрос мож есть какие то ссылки по режимам относительно какие металлы на каких примерно оборотах подачах использовать
На пачках с пластинками часто написаны режимы и под какой материал пластинка. На сотовый телефон можно установить приложение Сандвика, или Муцубиши, или Вальтер по расчетам режимов.
Добавлено: 21 май 2021, 01:13
Drap8961
хотелось бы задать еще один вопрос, незнаю как в личку обратиться., у меня точит сейчас латунь, все бя ничего но из 6 используемых инструментов набегают с каждыми тремя деталями по 1 десятке причем в глубь детали. расточной внутренний, и резьба, понять не могу почему, все закреплено, ставил индикатор, отьезжал подьезжал резцом в одни и те же координаты разбег не больше 0,01. куда копать не пойму
Добавлено: 12 авг 2021, 08:25
Unitex144
Приветствую, возникла ошибка 025050, в цикле нарезания резьбы метчиком, Mspi контроль контура, ни как не пойму что не так, может у кого есть совет по наладке цикла. Стойка simens 808d, станок Тверской, привязка g54 пишу со стойки цикл...
Добавлено: 13 авг 2021, 14:19
Nikomas
Пробуйте это
G331 Z-30 K1.75 S200
G332 Z3 K1.75
Где К - шаг метчика, S - обороты шпинделя.
Добавлено: 03 май 2022, 23:00
Aleksandr0901
Приветствую,тот же вопрос с ошибкой 025050,ответа не нашел.Помогите найти решение.При ориентации шпинделя она появляется
Добавлено: 04 май 2022, 21:55
Aleksandr0901 писал(а): тот же вопрос с ошибкой 025050,ответа не нашел.Помогите найти решение.При ориентации шпинделя она появляется
01.png (4503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.99 КБ)</a>
02.png (4503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.79 КБ)</a>
Добавлено: 02 фев 2023, 14:24
Chum182
Здравствуйте,есть проблема, ни как не получается разобраться с cycle84,на китайском станке CK6150X1000, стойка Sinumeric 808d , киньте кто может рабочие данные на эту таблицу[
Добавлено: 09 фев 2023, 17:45
Nikomas
Chum182 писал(а): 02 фев 2023, 14:24 Здравствуйте,есть проблема, ни как не получается разобраться с cycle84,на китайском станке CK6150X1000, стойка Sinumeric 808d , киньте кто может рабочие данные на эту таблицу[
Писал выше:
Пробуйте это
G332 Z3 K1.75
Добавлено: 21 фев 2024, 15:30
Evolution947
Не получается , пишет ошибку контура
