Тпк-125 надо ли в хозяйстве
- Настоящее имя: Сергей
Re: Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Дак там датчика нет на фиксацию.
Фиксируется воздухом, штоком.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
родной там шаговик был.aftaev писал(а):Родной шаговик что постоянно в обратку крутится?
Я хз, как он работал, но мне видится, что просто поворачивался на сколько-то и вставал в удержание позиции.
Затяжки там нет никакой, пока движок давит, барабан затянут.
В принципе, резец при резании тоже в сторону затяжки давит, но это если на обратных оборотах не работать.
Это у тебя походу так, на новых станках такая схема была.Malyarka74 писал(а):Фиксируется воздухом, штоком.
У меня видать один из самых первых вариантов, там пневматики нет на резцедержке никакой.
- Зачётный участник
Стойка скорее всего будет работать так: включит прямое вращение. Вращается барабан. Как только сработает нужный сигнал номера инструмента, стойка сделает реверс вращение чтобы зафиксировать револьверку. Затягивать будет до срабатывания сигнала "револьверка затянута". Если этот сигнал не поступит=авария. Хорошо если в стойке можно править ПЛС и вы в этом разберетесь
Сначало идет разжим (отжим штока вниз), потом вращение, далее зажим штоком.Umnik писал(а): Это у тебя походу так, на новых станках такая схема была.
- Зачётный участник
В стоке, ПЛС править можно и как это выглядит?Malyarka74 писал(а):Сначало идет разжим (отжим штока вниз), потом вращение, далее зажим штоком.
Нашел тему и человека с таким же комплектом. Отписплся ему, будем ждать ответа. Правда был в апреле только, что печалит. Но будем ждать)
- Umnik
Вроде как отдельного сигнала нет на разжим, значит наверное надо ставить реле какое-то и пользовать сигнална вращение.Malyarka74 писал(а):Сначало идет разжим (отжим штока вниз), потом вращение, далее зажим штоком.
Т.е. сигнал на вращение пошел, им же сначала отжимается шток, затем спустя какое-то время начинает вращаться барабан.
вроде как можно взять стойку с открытым ПЛК, это баксов на 100 дороже.aftaev писал(а):Хорошо если в стойке можно править ПЛС и вы в этом разберетесь
Но вопрос написания процедур остается открытым))
Я лично не особо то программист...
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Давил он все время в обратную сторону, + есть пневмофикс, бывает без него.
Если был бы адекватный список вопросов по этой стойке и тпк125, я бы смог одному товарищу, что у меня стойку покупал его накидать. Просто тоже дергать человека каждые пять минут, без конкретной простыни как то не очень. У него все работает
dtw.moscow@gmail.com
Нужно понять: если ставим шд/серва, как им управлять? Вариант вроде один, как то сторонним чем то. Как осушествить разжим/зажим.
По идее, как писал Георгий: сигнал на вращение запускает отжим штока, через какое то время начинается вращение ( пауза возможна за счет того же реле времени). По достижению нужной позиции происходит остановка и смена направления вращения и фиксация штоком.
Единственно что ясно - положение инструмента. Это плата с герконами/датчиками хола.
- Зачётный участник
Язык ПЛС может быть таким. Даже программистов может в ступор вогнатьUmnik писал(а):Но вопрос написания процедур остается открытым))
на ТПК ?MGG писал(а):У него все работает
- Зачётный участник
Нужно понять какой язык в ПЛС и можно его редактировать.Malyarka74 писал(а):Нужно понять: если ставим шд/серва, как им управлять? Вариант вроде один, как то сторонним чем то. Как осушествить разжим/зажим.
Можно например ардуину поставить. Приходит сигнал CW, Ардуина выдает сигнал на разжим штока рельверки,выдерживает паузу и выдает сигнал степ/дир на шаговик. Как только ЧПУ видит нужный инструмент, выдается сигнал CCW/ Ардуина его видит. Плавно останавливает шаговик и начинает вращать вобратку. Выдает сигнал зажим ревльверки, шток входит. Выдается сигнал в ЧПУ что револьверка зажата. Ардуина если нужно выдает сигнал степ/дир для поджима револьверки.Malyarka74 писал(а):Как осушествить разжим/зажим.
Ну вот это и напрашивается по сути. Что все осушествить на ардуинке.
Вот тема с аналогичной компановкой http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 6&start=80
Алексей - автор темы, писал китайцам и они прислали типо макроса что то. Написал ему, если не ответит, попробую обратится к производителю.
- Зачётный участник
Правильно сделать внутри ПЛС. Ардуиноподобное решение это крайняя мера. Если в ЧПУ можно править ПЛС, да еще есть встроенный редактор/отладчик тогда вообще замечательно.
Это видим связанно с тем что они внутри ЧПУ ставят микруху для ПЛС и ее привязывают к ЧПУ.Umnik писал(а):вроде как можно взять стойку с открытым ПЛК, это баксов на 100 дороже.
- Зачётный участник
Внизу темы: Вот если бы вы смогли поделиться этими файлами (plc.lad и plc.plc) Это и есть файлы ПЛСMalyarka74 писал(а):Алексей - автор темы, писал китайцам и они прислали типо макроса что то
- Umnik
Ты хочешь сказать, что можно силами ПЛК генерить импульсы на драйвер шаговика?aftaev писал(а):Правильно сделать внутри ПЛС. Ардуиноподобное решение это крайняя мера. Если в ЧПУ можно править ПЛС, да еще есть встроенный редактор/отладчик тогда вообще замечательно.
Так было бы вообще хорошо...
Но в принципе можно и обычным генератором импульсов воспользоваться, ему цена 300 р. на алике.
А все остальное в общем-то как ты и описал, с той лишь разницей, что у меня штока фиксации не будет, соответственно, все чуть проще.
- Зачётный участник
То что я вижу у себя в Сименсе, да. Что там наделали в китайской стойке, не видно.Umnik писал(а):Ты хочешь сказать, что можно силами ПЛК генерить импульсы на драйвер шаговика?
Проблема не в генерации шагов, а в логике работы. Нужно вначале вытащить фиксирующий шток, выдержать паузу, а потом вращать револьвер. Вот это логика ПЛС.Umnik писал(а):Но в принципе можно и обычным генератором импульсов воспользоваться, ему цена 300 р. на алике.
- Umnik
Я не вижу в распиновке разъема пина на команду расфиксации штока вроде как.aftaev писал(а):Проблема не в генерации шагов, а в логике работы. Нужно вначале вытащить фиксирующий шток, выдержать паузу, а потом вращать револьвер. Вот это логика ПЛС.
Есть только контакт от датчика фиксации, типа зажат-не зажат.
Так что скорее всего отдельной команды в штатном ПЛК на разжатие нету, как мне думается.
А в моем случае вообще датчика и фиксатора нет, так что мне еще проще...
Надо просто попробовать запустить процедуру замены инструмента и посмотреть что будет происходить.
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
Добрый день, по случаю тоже достался тпк 125. прошлый хозяин начинал его модернизировать, но не закончил. хотя проделал достаточно много работы.
- сделал переходные фланцы под шаговые двигателя типоразмера нема34
- модернизировал привод револьверной головки . теперь его крутить будет асинхронник 370 ват
- выточил и заменил поликлиновые шкифы на клин Б
вчера установил мотор 3 квт через переходную пластину на монтажную плиту
собрал шкафы с электроникой. планирую запустить на шаговиках и Mach 3 плата управления LPT BL-Mach-v1/1
Движки планирую на 120 кг ставить. крутить leadshine 860
управлять револьверной головкой хочу из под MACH 3 но пока не дошел до этого вопроса, возможно буду ставить посредника arduino.
